EMI测试方案
传导干扰测试:频率范围(9KHz—30MHz)开关电源常用测试范围(150KHz—30MHz)此项测试不需要特殊环境, (只要在一般的研发工作室即可进行测试),所测试的数据和检测机构的数据误差2dB标准规定:标准的(EMC)试验室之间的误差在2dB,很多做开关电源和小家电,电动工具.节能灯的公司已采用.
基本配置:有两种,
 第一种  1:9KHz—30MHz)主机一台(KH3935型或KH3931
          2:人工电源网络(LINS)一台(KH3760型)
          3:限幅器一个(KH43101)
         :由于此项测试的频率范围较低受外界影响较小.根据实际工作经验(包括现已使用的客户调查),此项测试不需要屏蔽室也可以做测试,最好做一个简易的屏蔽室,测试结果会更稳定,误差在2dB以内.实用于研发部及生产线上面对产品进行抽检.
第二种 :1.9KHz—30MHz)主机一台(自己要配电脑)(KH3931)
        3:限幅器一个(KH43101)
2::频率范围(9KHz-300MHz)传导测试同上:功率辐射干扰测试.这时需要建屏蔽室进行功率干扰测试:
1)电动工具家电类:基本配置用于传导干扰和功率辐射干扰二项测试:
1:9KHz—300MHz)主机一台(KH3939KH3932型)
          2:人工电源网络(LINS)一台
          3:限幅器一个
          4:功率吸收钳一台
          5:测试用导轨一条
          6:7*3*2.3的屏蔽室一个
2)照明设备类:基本配置用于传导干扰和CDN辐射测试(天线等效测量法)更多详情请参照GB17743/CISPR 15 标准中规定
          2:人工电源网络(LINS)一台
          3:限幅器一个
          4:CDN网络一台
全部回复(1)
edwin8
EMC测试-构成
  EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
  EMI测试项包括:RE(辐射,发射)
  CE(传导干扰)
  Harmonic(谐波)
  Flicker (闪烁)
  EMS测试项包括:ESD (静电)
  EFT(瞬态脉冲干扰)
  DIP(电压跌落)
  CS(传导抗干扰)
  RS(辐射抗干扰)
  Surge(浪涌,雷击)
    MS(工频磁场抗扰度)
EMC测试-指南
  一、EMI(电磁骚扰)分射频和工频两类测试
  l 射频类测试项目:
  1.1 射频分传导和辐射两项测试
  射频传导(室测试)
  1.1.1 传导分电压和功率两项测试
  1.1.2 传导电压标准:CISPR11、14、15、22
  1.1.3 传导功率标准:CISPR11、14
  射频辐射(电波暗室测试)
  1.1.4 射频辐射标准:CISPR11、22、IEC60571
  l 工频类测试项目(实验室测试)
  1.2 工频分谐波和闪烁两项测试
  工频谐波1.2.1 IEC6100-3-2
  工频闪烁1.2.2 IEC6100-3-3
  二、EMS(电磁敏感度)分瞬变、射频、低频磁场、电源质量
  l 瞬变类测试项目(实验室测试)
  2.1 瞬变分静电、瞬变脉冲和浪涌三项测试
  瞬变静电IEC6100-4-2
  瞬变脉冲IEC6100-4-4
  瞬变浪涌IEC6100-4-5
  l 射频类项目
  2.2 射频分传导和辐射两项测试
  射频传导IEC61004-6(实验室测试)
  射频辐射IEC6100-4-3(电波暗室测试)
  l 低频磁场类测试项目(实验室测试)
  2.3 低频磁场分脉冲磁场和工频磁场两项测试
  脉冲磁场IEC6100-4-9
  工频磁场IEC6100-4-8
  电源质量类测试项目(实验室测试)
  2.4分跌落、中断、电压变化三项测试
  IEC6100-4-11
  注:1. 传导功率测试面积 > 7x1M
  2. 传导电压测试桌:推荐 2x1.5x0.8
  要考虑柜式设备的测试面积。
  3. 谐波及闪烁测试面积 >2x2
  4. 静电放电测试桌:推荐 2x1.5x0.8
  5. 瞬变及电源质量测试桌: 推荐 2x1.5x0.8
  4. 5. 可用同一张测试桌
  6. 传导射频敏感度测试桌: 推荐 2x1.5x0.8
  5. 6. 可用同一张测试桌
  7. 室和实验室要有相应的温湿度要求
  8. 敏感度测试时周围不能有敏感设备
  9. 在实验室做测试时,周围不能有发射或干扰设备
  否则测试要在室内进行。
  10. 除功率放大器和谐波,闪烁系统为三相供电外,其他
  设备均为单相供电。
  11. 有标准,为现在手头的标准。
  12. 以上为最低测试环境要求!!!!
13. 所有测试标准,如需要国标的请对照标准对照表!!!!
EMC测试-标准
  EN 55014-1: 家用电器辐射
  EN 55014-2: 家用电器辐射抗扰度
  EN 55011: 工业、科学、医疗设备辐射
  EN 55015: 照明电器辐射
  EN 61547: 照明电器辐射抗扰度
  EN 55022:信息技术设备辐射
  EN 55024: 信息技术设备辐射抗扰度
  EN 60601-1-2: 医疗电子设备电磁兼容
  EN 61000-6-1: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射
  EN 61000-6-3: 居住、商业和轻工业环境使用的通用设备辐射抗扰度
  EN 61326: 测量用仪器设备电磁兼容
  IEC 61000-4-4-2004电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
  IEC 61000-4-4-2005电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
  IEC 61000-4-11-2004电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
IEC 61000-4-2-2001电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
咨询热线13631653619 (吴先生)
QQ: 994894970   贸易通ID号:edwin8
MSN:edwin13631653619@163.com    Email:edwin2009@163.com
公司网址http://edwin8.cn.alibaba.com/
旺旺博客:http://edwin8.blog.china.alibaba.com/
