我又来了,烽火WS-160线圈焊机故障求指点
烽火WS-160线圈故障求指点,05年的机子,按枪能起弧,一切正常有输出,但是打氩弧焊那一档位,伸出钨针触碰底线有火花出现,怀疑最大线路板有问题,转换开关是好的,LM324换了,求分析故障,对了,BTA12换过了,原来那个是坏的,但是故障依然存在
全部回复(34)
稳弧电路有问题 中的继电器更换就差不多了
@中郎湖江
稳弧电路有问题中的继电器更换就差不多了
稳弧电路?是不是最大那一个版上面那个24V继电器啊,还有那个继电器是不是直流的?
小邝
@lianliantianzi
那块板上,bta12是控制高压的,bta41是控制维狐输出的。看看BTA41有没坏
@小邝
 我把线路板上传下,你们看看,有没有可能是模块呢》?IGBT原理不熟
小邝
@lianliantianzi
[图片] 我把线路板上传下,你们看看,有没有可能是模块呢》?IGBT原理不熟
 看看装着大散片的那个元件有无坏,,或者是那个元件旁边的那个光耦有无坏。
@小邝
[图片] 看看装着大散片的那个元件有无坏,,或者是那个元件旁边的那个光耦有无坏。
**此帖已被管理员删除**
小邝
@辉煌焊接
**此帖已被管理员删除**
大概价格在那个位置
北极熊
@小邝
大概价格在那个位置
楼主啊,当心那,违反国家计划生育政策....虽不能....斩尽杀绝,  却也是要交.....重额罚款,你看你......lianliantianzi,连连添子,却还敢在此张扬.....
@北极熊
 汗死,当初是觉得一部越南电影介绍的名字有意思:恋恋三季,后来就随便搞了个,添子不重要能多添老婆最好.烽火机子不给力,经常难找问题,那个BTA41原来是1000A的换600A的不知道行不行,反正换了个就立刻短路,怀疑是不是那个小IC2SD11坏了,就那个大大那个BAT41前面那个八脚的IC,反正不认识它
SLB467682
@lianliantianzi
[图片] 汗死,当初是觉得一部越南电影介绍的名字有意思:恋恋三季,后来就随便搞了个,添子不重要能多添老婆最好[图片].烽火机子不给力,经常难找问题,那个BTA41原来是1000A的换600A的不知道行不行,反正换了个就立刻短路,怀疑是不是那个小IC2SD11坏了,就那个大大那个BAT41前面那个八脚的IC,反正不认识它
BTA41原来是1000A的换600A????
小邝
@lianliantianzi
BTA41有1000A和600A的,有那么厉害么?
@小邝
说错,应该是1000V和600V,安数41A,应该是。
gl088
@lianliantianzi
引弧板的高压电容问题,这型号的机出这种故障后必须改电容的接法,否则很难修复.
@gl088
 会不会是IGBT模块的问题,因为我发现有个模块脚断了,一把那个脚接上去,氩弧焊和电焊又共用了,我发个图上来。
小邝
@lianliantianzi
[图片] 会不会是IGBT模块的问题,因为我发现有个模块脚断了,一把那个脚接上去,氩弧焊和电焊又共用了,我发个图上来。
楼主,伸出乌针到底线的问题还没哟解决么?
@小邝
有说到是钨针到底线问题?机子问题是,打氩弧焊手工焊公用,按枪一样正常工作,但是公用了,前天看见IGBT管有个接触不要得了,不知道好是不是IGBT坏了
小邝
@lianliantianzi
首先,第一,楼上出现一个严重的问题,那个不是IGBT,
第二,什么是公用?
第三,模块断角的是一个可控硅K角
@小邝
首先,第一,楼上出现一个严重的问题,那个不是IGBT,第二,什么是公用?第三,模块断角的是一个可控硅K角
那个不是模块?看着很像模块,型号MFG200-8-D610172
小邝
@lianliantianzi
是模块,但不是IGBT
@小邝
是模块,但不是IGBT
有没有可能就是他问题,就因为它坏了
小邝
@lianliantianzi
有没有可能就是他问题,就因为它坏了
不懂楼上说的问题,是什么问题,表达不清。
gl088
@lianliantianzi
MFG200-8-D610172是1000V200A带触发可控硅模块,里面接触不良也会引起这问题,只要另外用环氧板做个外壳就行了,里面是一个五分钱大的一个硅片和压板
@gl088
我回来了,不行啊,模块换了依然不行,到底怎么回事,修烽火机子就是累啊,氩弧焊和电焊共用了到底是哪里坏了,求指教。
@lianliantianzi
这么久了还没修好。共用了是什么意思?故障陈述不够详细
小邝
@盛兴机电
不是不想帮楼主,而是楼主的表达真的有问题。
公用是什么东西。是只能用电焊?、
使用氩弧焊的时候没有高压?
还是什么问题?
@小邝
不是不想帮楼主,而是楼主的表达真的有问题。公用是什么东西。是只能用电焊?、使用氩弧焊的时候没有高压?还是什么问题?
  小邝班长你好!你在做烽火售后是吗?怎么联系你?请教
小邝
@盛兴机电
怎么说呢?我在一家烽火焊机专卖店做维修。也没有去过烽火厂。所以不是全部都懂的。
我的QQ:195758186
@lianliantianzi
你好,楼主是那里的朋友?如果说不是太远的话可以发到我这边,我马上给你搞定,我是广东省的。
@广东旭创焊接
你们还是不明白?就是烽火焊机不管什么档位,包括焊不锈钢时候,不按枪开关,直接用钨针去触碰地线(或者说不锈钢)有火花飞出,像烧电焊一样,无视了开关的存在和打上手工焊档位一样用。按枪也能起弧,钨针一碰地线就出火花。有没有大师傅传个图纸给我。我QQ:471773805
aqhxhg
2012-03-09 12:53
@lianliantianzi
回帖一大堆看起来都觉得蛋疼!
不按枪钨针接触地线有火花,是小火花还是大火花?你要确定是辅助起弧在工作还是可控硅在工作?你可以断开从主变过来的一百多伏的供电试一下!
至于模块那不是IGBT,可控硅模块也不是,叫它杂交模块好了!因为那里面是两个可控硅和一个二极管所构成!
