焊EG8010的一种方法
EG8010的引脚比较密,脚距很小,手工很难焊好,我想了一个办法:
先用较多的焊锡把芯片焊在PCB上,锡稍多一点,脚与脚之间被锡连上也不要紧,芯片一定要压紧在PCB上。
再用一种吸锡线(注意,吸锡线一定要用日本正宗的GOOT,现在这种线假货很多,假的根本无法吸锡),把多余的焊锡吸掉,这样,脚与脚之间就分开了。
下面是最后焊好的样子,有点象迴流焊的效果。
全部回复(58)
gxnfj
可惜没有老寿焊得好呀
tai1213
我的也是这样焊的不过不用吸锡绳,直接用烙铁拖开就好!更密脚的IC都没问题~~
不错,那个线贵不?我焊8010的时候那脚短路了,用30瓦的烙铁慢慢分,要了好久!我以为8010是只能机器焊接的!
jpyj299
感觉焊这种封装的IC最好用的是刀头烙铁,焊接不难,难的是四面都能对齐焊盘。
@jpyj299
刀头烙铁头,我有的,明天试试看。
@萧山老寿
刀头烙铁头,我有的,明天试试看。
最好用尖烙铁把头微弯非常好用。不用吸锡线,就能把锡弄干净。
shayu1000
其实焊接不难的,为啥大家总是怕焊这些脚多的元件呢?
吸锡线的另一个用法,编辫子一样,编粗点,代替大电流导用,导电效果很好,而且超软,不用担心线粗了,很硬,折不动
焊这种脚距的IC,一般的刀口烙铁就可以了,加满锡,拖一下就好了。
samsung陈
@宛东骄子
有个时候一次拖不好,就需要加点助焊剂,再拖一次,又漂亮又结实
像电脑主板上那种IC,一般总要拖几次才行
@宛东骄子
张版,你那个1500W的机器,在家里有没有接电瓶试过?带到多少功率?
@萧山老寿
回寿师傅,实验过满载,带到1200W不保护。再往上加负载就保护了,主要是RSENSE取样的这级保护动作了,各项都很正常。
可以硬启动1KW的卤钨灯。由于芯片的版本不同,我现在用的是1104批号的芯片,此芯片在执行“重载软压缩”功能时有累加现象,只能执行3次。张工解释说这可能是版本问题,他的没有这个现象。
1200W时候各处温升都比较正常,输出LC没有明显的发热,前后级管子和整流桥管温度都很平均。
@宛东骄子
回寿师傅,实验过满载,带到1200W不保护。再往上加负载就保护了,主要是RSENSE取样的这级保护动作了,各项都很正常。可以硬启动1KW的卤钨灯。由于芯片的版本不同,我现在用的是1104批号的芯片,此芯片在执行“重载软压缩”功能时有累加现象,只能执行3次。张工解释说这可能是版本问题,他的没有这个现象。1200W时候各处温升都比较正常,输出LC没有明显的发热,前后级管子和整流桥管温度都很平均。
焊8010可以用最尖的弯头烙铁头 型号为900M-T- IS 特尖 特弯 8010的管脚都能伸进去
我用AT8502D二合一返修焊台帮客户修驱动板,经济实惠
@世纪逆变
焊8010可以用最尖的弯头烙铁头型号为900M-T-IS特尖特弯8010的管脚都能伸进去我用AT8502D二合一返修焊台帮客户修驱动板,经济实惠
我用钭口烙铁拖了一个试试,不太顺利,马马虎虎能用。
@萧山老寿
我用钭口烙铁拖了一个试试,不太顺利,马马虎虎能用。[图片] [图片]
用尖烙铁打弯,好用。
@神舟八号
用尖烙铁打弯,好用。
焊锡很重要
samsung陈
@萧山老寿
老寿师傅焊得很不错啊,在拖焊时先将引脚上涂点助焊剂就好一些,那种膏状的无腐蚀的助焊剂,拖的时候温度调高一点,这样锡活性极好,一拖就全把锡拖到烙铁头了,如果一次没有全部拖干净,再拖时最好再涂点助焊剂,这样又能保证焊脚焊稳,焊点也非常光滑漂亮
我这个方法是和电脑城一个朋友学的,他们那IC引脚密多了,都是这个焊法,几下就能焊好一个芯片
@samsung陈
老寿师傅焊得很不错啊,在拖焊时先将引脚上涂点助焊剂就好一些,那种膏状的无腐蚀的助焊剂,拖的时候温度调高一点,这样锡活性极好,一拖就全把锡拖到烙铁头了,如果一次没有全部拖干净,再拖时最好再涂点助焊剂,这样又能保证焊脚焊稳,焊点也非常光滑漂亮我这个方法是和电脑城一个朋友学的,他们那IC引脚密多了,都是这个焊法,几下就能焊好一个芯片
那种助焊剂叫什么名称?
lhfbaby
@萧山老寿
那种助焊剂叫什么名称?
用过风qiang货或修手机的都用这种助焊剂,非常好用,踢可以自动归位,老寿老师淘宝搜一下,或者卖风qiang的都有卖的。你搜搜助焊宝看看。
@lhfbaby
这种助焊剂就是松香水,如果不干净可以用锌纳水清洗掉松香,用棉签粘点锌纳水划了几下就行了。
lhfbaby
@神舟八号
错误,自己搜一下看看,就知道 了,我有一盒,只有焊接BGA封装的内存时采用。不一样的
@lhfbaby
错误,自己搜一下看看,就知道了,我有一盒,只有焊接BGA封装的内存时采用。不一样的
你拍个照片上来看看,因为助焊剂品种实在太多,我以前买过几次,效果不一定好,所以不敢随便买了。
@萧山老寿
寿师傅,焊这东西不需要太神秘,助焊剂我看不要也好。用恒温的烙铁,烙铁咀用斜刀口的那种就好,锡线用63度0.8的就好,准备些洗板水,焊起来很漂亮。
lhfbaby
@宛东骄子
说的是,我就喜欢恒温烙铁加尖嘴的头,先把PCB上上上锡很好焊接的,做电源的是不是不习惯用恒温烙铁啊。不过说实话,那种焊膏确实很好用。也不贵,10块钱的用很长时间。
渔公鸟
@lhfbaby
我不习惯用成品焊剂,用松香水就好 了。先焊几个点固定芯片,多上点锡,涂点松香水,一排拖过来就好了,有焊剂的存在脚间一般不会短路。以前修VCD解压板上的解码芯片也是用这个方法,拆的时候就用热风qiang,很容易搞定。焊接的时候如果经验丰富手法麻利的话,也可以用热风搞定。
@渔公鸟
我不习惯用成品焊剂,用松香水就好了。先焊几个点固定芯片,多上点锡,涂点松香水,一排拖过来就好了,有焊剂的存在脚间一般不会短路。以前修VCD解压板上的解码芯片也是用这个方法,拆的时候就用热风qiang,很容易搞定。焊接的时候如果经验丰富手法麻利的话,也可以用热风搞定。
寿版的方法用铜线把锡拖走,这种方法在80年代就有,
但是没必要用日本专用的吸锡线,用普通的头发丝铜线(或用屏蔽网)纽在一起沾上松香,
放在8010脚旁边,就可以把锡拖干净,
不过8010的脚距还是很大的,我用烙铁可以直接拖开,936焊台的尖烙铁头就行,
还有一些芯片的脚距只有8010的脚距一半,也是4面都是脚,照样要拆下焊上
wangshujun
那个吸锡带很是坑人的,太贵,自己找质量好一点的屏蔽线的屏蔽层,松香水泡一下效果一样的
还有焊这类芯片关键是能对正,只要对的正很容易焊接的,固定两个点(对角)以后,在美国定的面任意找一个开始的引脚加上能粘连2-3个引脚的焊锡,给这一面的所有引脚刷一点很稀的松香水,然后拖一下,基本就行了,我用比较粗的尖头烙铁,一般来说一次就能焊一面,无需清洗和处理多余的焊锡
我现在焊接的时候经常遇到的问题是有时候手工对不太正芯片的位置。只要对正了,总是能焊好的。
用堆锡的方式加热时间偏长,有时候焊盘会出问题,有些芯片也会带来可靠性问题
jansehuang
@wangshujun
那个吸锡带很是坑人的,太贵,自己找质量好一点的屏蔽线的屏蔽层,松香水泡一下效果一样的还有焊这类芯片关键是能对正,只要对的正很容易焊接的,固定两个点(对角)以后,在美国定的面任意找一个开始的引脚加上能粘连2-3个引脚的焊锡,给这一面的所有引脚刷一点很稀的松香水,然后拖一下,基本就行了,我用比较粗的尖头烙铁,一般来说一次就能焊一面,无需清洗和处理多余的焊锡我现在焊接的时候经常遇到的问题是有时候手工对不太正芯片的位置。只要对正了,总是能焊好的。用堆锡的方式加热时间偏长,有时候焊盘会出问题,有些芯片也会带来可靠性问题
我觉得很好焊呀,用拖焊就可以了。只是寿老师年纪大了点,视力没我们年轻人好了
cy1371818
@萧山老寿
用60瓦烙铁直接拖焊一次成功
2012-02-07 21:05
RGBE1888
2012-02-07 22:58
@6097145230
[图片]
28楼说得对,我经常焊更密的芯片,有些硬脚的好焊,软脚的不好焊,如SAA5645,也焊过路由器的芯片200多什脚。
