驱动变压器与驱动震荡的关系
双管反激电源,采用1:1:1的驱动变压器T1和T2,两变压器初级感量均为1.7MH,T1上升时间为1US,T2为0.6US。
采用T1时,电源轻载电压升至730VDC时开始出现驱动震荡现象
采用T2时,电源轻载电压升至850VDC时才开始出现驱动震荡现象
请教,驱动变压器是怎样影响环路的稳定的呢?
全部回复(11)
帮顶下
st.you
ms级别的上升时间?
qingclei
@st.you
ms级别的上升时间?
啊,US。。。
zq2007
LV.11
@qingclei
啊,US。。。
可不可以传个图上来?
Ai-China
@zq2007
可不可以传个图上来?
是的。要有图才行。、
ta7698
难道T1和T2只是在上升时间不一样其它所有参数都一样吗?
qingclei
@ta7698
这两个是从别的公司定制的脉冲变压器,磁心匝数都可能是不同的。。
现在是实际测试的时候会有这样的差别,但是又觉得驱动变压器应该不会影响到环路,所以才请教下的
Ai-China
如果驱动电流不够,MOSFET开通时不能完全导通,效果就像Duty变小了,引起输出电压达不到正常设定值,相当于减小了整个回路的直流增益。此时,控制回路会试图cover这个影响,振荡也有可能因此产生。
cheng111
LV.11
@Ai-China
是的。要有图才行。、
关注,驱动变压器没有玩过。
dotcom
轻载leb的影响而已。
qingclei
@dotcom
轻载leb的影响而已。
LEB。。。什么意思啊?等电位联接?那是个什么东东
