正激输出电感的一些问题
小弟最近在做正激变换的时候,对输出电感有一些疑问,请论坛的高人们指点一下,不胜感激
1  输出不希望有电流为0的时候,所以想工作在ccm模式,根据《变压器与电感器设计手册》书中p205的buck电路输出电感临界值的公式  L=VoT(1-Dmin)/2Iomin ,这里的Iomin选取的是输出电流的10%,就是说,输出电流在额定的10%都可以工作在ccm方式。我计算得到的临界电感值为100uH,那么根据这个结果,可不可以认为只要超过100uH,就能工作在CCM,那么如果超过100uH过多,会出现什么结果呢?
2  在制作输出电感到时候,我查阅了 《变压器与电感器设计手册》,书中有2中方法,一种是用缠变压器的方法,根据计算得到的匝数缠,最后通过增加气息,调整电感到计算值。  另一种方法是用磁环,同样可以通过公式进行计算,计算得到的绕线圈数和电感量,以哪个为准进行绕制?   另外,加气息的电感和磁环电感,这两种电感,适用的范围分别是什么场合?
以上就是我遇到的两个问题
全部回复(2)
zq2007
LV.11
一两句话可能说不清楚。
sjl2001
@zq2007
一两句话可能说不清楚。
方便留下邮箱或者qq 在线交流方式吗
