RDR91 TNY278PN 12V1A 设计
此设计效率高,待机功耗好,线路简单,EMI非常好。
电路图
空载功耗(没有辅助绕组给IC供电)
效率
PCB1
PCB2
全部回复(17)
谢厚林
LV.12
空载功耗(加辅助绕组给IC供电)
EMI测试
@谢厚林
[图片] 空载功耗(加辅助绕组给IC供电)[图片] EMI测试
不用X电容和common choke,radiation测试的结果怎么样??
谢厚林
LV.12
@hljzhang77
不用X电容和commonchoke,radiation测试的结果怎么样??
不一定。
秋雨
@谢厚林
不一定。
请教,为何您设计这个图纸和用PI EXPERT软件设计的不一样?
1:您这个有一个辅助绕组,软件设计的为何没有?
2:BP/M管脚电容软件给的是10u,您这个为何是0.1?
3:R2 C4软件给的没有
4:TVS管软件是200V,您这个为何是150V+电阻?
5:D7二端为何不并RC?
6:R5*那个电阻为何是一个而不是两个串联?一个耐压没问题吗?
谢厚林
LV.12
@秋雨
请教,为何您设计这个图纸和用PIEXPERT软件设计的不一样?1:您这个有一个辅助绕组,软件设计的为何没有?2:BP/M管脚电容软件给的是10u,您这个为何是0.1?3:R2C4软件给的没有4:TVS管软件是200V,您这个为何是150V+电阻?5:D7二端为何不并RC?6:R5*那个电阻为何是一个而不是两个串联?一个耐压没问题吗?
可以加上。
BP脚的电容0.1uF,IC用的标准限流点。10uF是增大限流点。
3:R2 C4软件给的没有
选择不同箝位
TVS管可以不要。直接用电阻+电容。
5:D7二端为何不并RC?
并RC为改善EMI
耐压的问题,最好用4个贴片电阻。一个耐压也可以,要用高耐压的玻璃釉电阻。
wkg518
@谢厚林
1:您这个有一个辅助绕组,软件设计的为何没有?可以加上。2:BP/M管脚电容软件给的是10u,您这个为何是0.1?BP脚的电容0.1uF,IC用的标准限流点。10uF是增大限流点。3:R2C4软件给的没有选择不同箝位4:TVS管软件是200V,您这个为何是150V+电阻?TVS管可以不要。直接用电阻+电容。5:D7二端为何不并RC?并RC为改善EMI6:R5*那个电阻为何是一个而不是两个串联?一个耐压没问题吗?耐压的问题,最好用4个贴片电阻。一个耐压也可以,要用高耐压的玻璃釉电阻。
顶一下军长,回答很清楚!
@谢厚林
耐高压的玻璃有电阻,有型号吗?高电压多少的
谢厚林
LV.12
@liusir2046
这个找电阻厂家就能解决,专业的事找专业的人。
王宝剑
@谢厚林
不一定。
谢工,你好!
关于C1、C2、L1的参数选择问题,C1与C2的容值之和要满足3W/UF?还是有其他要求?另外L1的参数选择,是要考虑其额定电流大小?
谢厚林
LV.12
@王宝剑
谢工,你好!关于C1、C2、L1的参数选择问题,C1与C2的容值之和要满足3W/UF?还是有其他要求?另外L1的参数选择,是要考虑其额定电流大小?
C1和C2你说的没错,2-3uF/W 也可以. 这个是全电压输入。 电感的要求,先考虑电流,在考虑EMI的问题。
LGH2328
谢工。变压器的参数有吗,该方案成本多少
谢厚林
LV.12
@LGH2328
谢工。变压器的参数有吗,该方案成本多少
有变压器参数和结构,你先去下载这个RDR91的资料。
谢厚林
LV.12
@LGH2328
谢工。变压器的参数有吗,该方案成本多少
jxlijin
谢工,如果想评估一下高频变压器的饱和余量该怎么做?我是这样做的,请指教,谢谢~
我将TNY278PN  BP脚的电容加大到10uF,再加大次级输出端的负载,在保护之前测试初级漏极电流峰值,但是结果只有800多mA,也未见电流有饱和尖峰,想问一下怎样才能提高这一电流值呢?
谢厚林
LV.12
@jxlijin
谢工,如果想评估一下高频变压器的饱和余量该怎么做?我是这样做的,请指教,谢谢~我将TNY278PN BP脚的电容加大到10uF,再加大次级输出端的负载,在保护之前测试初级漏极电流峰值,但是结果只有800多mA,也未见电流有饱和尖峰,想问一下怎样才能提高这一电流值呢?
只是评估的话可以换TNY279PN来测试。
shiyan44119
@谢厚林
[图片]rdr91TNY278PN12V1A12W
谢工 这个成本大约需要多少啊?20元以内能下来么?
谢厚林
LV.12
@shiyan44119
谢工这个成本大约需要多少啊?20元以内能下来么?
可定在20元内!
