可以!
这很普遍,还是版主另有考虑?
顶层开钢网,底层点红胶,这个工艺楼主比我更清楚,不知是出于何种考虑?
两面贴元件这是很常规的做法!
但在设计上尽量设计成单面贴元件,这样好加工一些,双面贴元件明确多两道工序!加工成本必须会高一点!!
空间限制没办法情况下才会做双面贴元件,正常都是单面贴元件的!!!
麻烦楼主讲的清楚一点,我这边一个球泡灯,双面板,底层全是贴片,顶层是直插的元件,例如电解,变压器,二极管。
这种的如何搞,底层红胶贴好,将顶层元件都插满,然后过波峰焊,再人工剪脚。
单从工程来看没有什么问题,从生产来讲有点麻烦。但也是没有问题的
可以啊,不过要一面用锡膏,另一面用红胶。
做双面贴元件工艺会多两道工序的,这样成本也会相当增加的!!!
有单随便找一个加工厂就搞定,还担心什么!!
这方面没有考虑过,据我所知,两面都是贴片的还是比较普通
