请教调压器不隔离使用会触电吗?
项目中要用到交流60V电压,买了台调压器,原理显示初次级公共端连接在一起,
这样的话是不是很可能把火线接在公共端,这样的话所有的公共端都带了火线的电压了,大地是零线,人手一接触的话就会触电啊 ?
全部回复(8)
是的,需隔离,或保证公共端接零线。
houran77
调压器输入端接好之后,不是经常拆的,把零线 火线 接对,就可以了,并且操作带高压的东西,都是断电操作完,再上电,哪有带电操作的。
我们这边做AC-DC电源,调压器都是自耦调压器,不隔离的。线接对,操作时注意点就可以了。毕竟能做电源,里面的安全事项自己应该清楚的,违规操作被电到,那就由不得谁了。
larry98012
交流电还有给你分公共端啊,两条线都可能随时有电!
可否上个图?
@萍水相丰
可否上个图?
我试了,会触电,原理很简单,就如下图
cheng111
LV.11
@lingqidian
我试了,会触电,原理很简单,就如下图[图片]
接对了是没有什么问题的。关键是如果不隔离,不好使用示波器测试波形。
@larry98012
师长说的对!
zq2007
LV.11
@cheng111
楼主,可以用完全隔离的调压器。
