求解決設計寬輸出電壓恆流電源 供vcc電壓問題
我做的反激,輸出要2-48v  輔助繞組采用正激,正激匝數怎么確定, 輸入如果是90-264 是不要加pfc(升壓到390v) 若是170-264 是不就不用升壓到390了?  輔助繞組正激匝數不明白怎么確定 能說下么? 謝了
比如,要求輸入220-240ac  輸出2-48dc  330mA   我用反激,供電繞組用正激,是否可行, 或是做非隔離的?
第2個案子,90-264ac  輸出6-54v 330mA 是不是要加pfc (升壓390v)  然后用正激供電, 那匝數是不是用這個公式呢 Vo=Np/Ns*D*Vin?
全部回复(10)
沒人知道么,幫幫 頂
bpyanyu
是的按你那个公式就可以,不过这个输出变压范围太大,所以你得进行稳压。
帮顶!
输出2V这么低。辅助绕组怎么考虑用正激呢?做的反激,辅助绕组用正激,岂不是有麻烦啊?
@笨小孩1114
帮顶!输出2V这么低。辅助绕组怎么考虑用正激呢?做的反激,辅助绕组用正激,岂不是有麻烦啊?
那你推荐用什么做呢? led的電源
bpyanyu
@笨小孩1114
不用正激他在输入很低的时候得不到足够的电压呀
反正输出功率很小用正激也没事。
houran77
@zxcmnbv888
沒人知道么,幫幫頂
1、这种宽压输出的电源,单级变换控制芯片的供电是个比较大的问题,正常的做法是给主PWM芯片单独供电,或通过辅助供电给芯片供电。
2、你的电源功率太小,做带PFC的两级电路成本上面有点浪费。如果有第一级PFC,可以考虑把PFC 芯片和PWM芯片的供电都由PFC电感提供,PFC输出电压稳定,所以提取的芯片供电也很稳定。
3、看你能不能找到只接高压,不需要单独提供VCC电源的芯片,一般是集成mos的,反馈通过光耦把控制脚拉低来稳压。
超宽压输入的电源,芯片供电不推荐取自变压器的正激绕组,否则给芯片稳压供电很难,损耗也大
@zxcmnbv888
那你推荐用什么做呢?led的電源
这种没做过,听听大家的意见啦。
@bpyanyu
不用正激他在输入很低的时候得不到足够的电压呀反正输出功率很小用正激也没事。
那在90-264輸入 必須用pfc咯???? 有別的辦法嗎?
bpyanyu
@zxcmnbv888
那在90-264輸入必須用pfc咯????有別的辦法嗎?
你输出变化这么大,你输入再变化这么大你这个电源还怎么设计啊
不行你就做成二段
一段负责把交流变成低压直流,另一段就做成DC-DC并且负责恒流
zq2007
LV.11
@bpyanyu
你输出变化这么大,你输入再变化这么大你这个电源还怎么设计啊不行你就做成二段一段负责把交流变成低压直流,另一段就做成DC-DC并且负责恒流
楼主,不要把问题想得那么复杂。
