在调一个很普通的BOOST电路,输出24V 8A,输入电压从36V往下调,在达到8.7V时,输入电流失控,不断增大,最后触发保护,打嗝,问题出在哪里呢?斜坡补偿?环路?还是?有人遇到吗?
磁环参数:DCS234090 2个 19uH
没做过BOOST,不好下结论。
另外,你的VCC不会也是从VIN取的吧!3843在8.7V可是会欠保护的哦!
关断UC3843只有三种可能性,你自己慢慢找原因吧!
1、PIN3超过过流保护点电压,好像是1V还是0.8V;
2、PIN1点电压低于1V(忘记是0.8还是1V多);
3、PIN7的VCC电压欠压保护。
如果VCC没问题,要么是磁芯饱和了,要么是环路问题。
分辨是那种情况其实很简单,VCC单独供电,用更大的磁环防止磁芯饱和。
如果还不稳定,那肯定就是环路问题了。BOOST好像一般设计在CCM模式,如果36V全满载处于CCM模式,那么换句话说,8.7V就处在“超连续或者深度CCM模式”模式,不管是那种控制芯片,深度CCM模式,环路均很难控制。
没有去具体计算你的参数,最好你核算一下原边的纹波电流与峰值电流比值(类似反激里面的KRP值),这样就可以知道8.7V输入时,电感处于何种工作状态。不管是BUCK、BOOST,还是反激,这个电流比值在最小输入电压全满载输出时,应该不会小于0.3,带同步整流时,应该还会更大。
另外一点,UC3843---PIN4脚的RC值在某种情况下决定最大占空比(甚至好像不会超过0.5),RC取值是否合适,也待验证!最后一点,在输入端靠近电感的地方并联足够多的电解电容,24V8A,8.7V输入,太可怕了,搞不好都能在电容两端拉出个沟来,想到的就这么多了。
1.VCC有一个辅助电源供电,不会欠压保护;
2.电路是工作在CCM模式,低压纹波电流与峰值电流比值约为0.2(这个值要大于0.3吗?)
3.用的是2843,开环占空比最大为0.92
4.环路问题?现在开环还是有这个问题
5.试过用更大的环(现在用的是2个CSC234090,试过用三个,同样的电感量),没有解决,看电流波形,貌似还没有饱和。
输入电感前并电容式的确有一些效果的,因为输入纹波小了。。
又或许是我的工作做得还不够细致吧,今天把思路整理一下,把这些可能性再排查一下。。
在此情况下,你的输出应该也是挺不住的
输入电压太低,要保持输出功率,就必须提高输入电流,
但是在达成目标之前,你的过流保护动作了。
"2.电路是工作在CCM模式,低压纹波电流与峰值电流比值约为0.2(这个值要大于0.3吗?)"
电流模式控制的另外几个潜在缺点:
采样信号容易受到干扰
相对于电压模式控制,电流模式控制有无与伦比的优点。但两种情况除外:
输出功率太小(且输入电压很高),杂散尖峰掩盖取样电流;
输出功率太大(且输入电压很低),无法采样电感电流(毕竟20%的交流成分)。
KRP不能过小有以下几个原因:
磁芯利用率的问题;
次谐波振荡(尽管有斜率补偿,但有个补偿额度的问题)
KRP过小(深度CCM模式),开关损耗应该挺大,当然低压低频可能不存在这个问题,但又会又另外一个问题存在,低频率带宽似乎会受到限制,具体影响有多大,我暂时没办法说清楚,毕竟没做过这种产品,详见《精通开关电源设计》。
呵呵呵..........
你的问题我算是明白了,应该是DCDC里面的“输入反射电流”测试,ACDC电源里面没有这一项,输入端有20多A的平均电流,应该挺恐怖,或许输入端要加LC滤波吧!专门搞DCDC的应该清楚。
输入反射电流?我这里的20A不是反射电流,是满载输出时,输入端的有效电流,你是说反射电流太大了?影响了?不是很明白。
对我个人而言,这也是个学习过程。
可能的话输出直接用芯片做成两相交错,应该不会出现类似问题。
还有一个方法应该可以试试,不用2843内部的运放,改成其它的芯片采样。
这里是网上下的一个100W(19V5A)的,功率不一样,方案差别不大,另外现在有1个豪欧的MOS,TO-220的,应该不贵。
