[求助]2V600A全桥+倍流整流不平衡的问题
电源工作条件:电压输入220VAC.
              全桥工作方式.
              3895驱动,100KHz.
              变压器EE65,13:1.
              输出整流:倍流整流.
              输出要求:2V600A.
具体参数:输出电感:2uH,Lr:2uH.输出整流管MBR30045CT(DACO300A45V肖特基管2*2只)
电源输出大到一定功率时就会出现
(紫色和绿色为全桥桥臂中点波形,红色为差分值)
输出开路时原边波形很对称,但工作时输出就不对称了.
(紫色和绿色为变压器两端电压,红色为变压器输出电压)
同样两个输出电感两端的电压也不对称,上传一张输出波形
最后在上传一张输出整流二极管的波形图.
(该图为一边的另一边的波形接近但电平和相位不同)
全部回复(54)
sunyi0219
自己感觉是副边的问题,但是基本上能处理的东西都处理了,加粗线,尽量使输出对称.但那个尖峰很难看,且输出还是不对称.
sunyi0219
有做大电流的进来给点意见啊.
sunyi0219
@sunyi0219
有做大电流的进来给点意见啊.
怎么了?都去Blog了?
ysd_chen
@sunyi0219
怎么了?都去Blog了?
我看了一下你的图,发现你没有RC吸收的,波形当然差了,再说频率这样高的.
pcb板布线也非常重要,一定要相当对称.
ysd_chen
@sunyi0219
怎么了?都去Blog了?
不平衡和推动也有很大关系的,你的驱动部分也给我贴出来,
我帮你分析一下.
sunyi0219
@ysd_chen
RC吸收加了以后没有什么效果.
sunyi0219
将输出整流管换成MUR20040,波形好了一些.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146379382.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
但是圈内的波形是为什么呢.为什么副边又一个台阶呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1146379409.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
twh888
关注中
章波
@twh888
关注中
我想请教大侠两个问题:1、直流弧焊机里的互感器是什么工作原理?2、电流调节器的工作原理?非常感谢1
xkw1
将L3和L4绕到一个铁芯上就OK了!!!
sunyi0219
@xkw1
为什么啊?
ridgewang
@sunyi0219
为什么啊?
加两个二极管吧.你那个倍流整流的电路我估计只能看,不能用的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147254181.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sunyi0219
@ridgewang
加两个二极管吧.你那个倍流整流的电路我估计只能看,不能用的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147254181.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加二极管是不是防止防止电感电流直通呢?
为什么其他的倍流电路都可以正常工作?我的问题出在哪里呢?
sunyi0219
@ridgewang
并且看了那么多倍流整流的论文,从来没看到过这种用法.
副边的电感能量可以帮助原边实现软开关,这样会不会无法实现?
sunyi0219
@ridgewang
按您的方法作了试验有变好的趋势.
谢谢了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147332341.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zwbzyc
你给的图是否有错,右边两只管子好象不能工作,输出也好象有问题.
波形不对称你改变一下变压器输入端电容C22和电感L1试试.
sunyi0219
@zwbzyc
你给的图是否有错,右边两只管子好象不能工作,输出也好象有问题.波形不对称你改变一下变压器输入端电容C22和电感L1试试.
那个辅助谐振电感已经去掉了.图没错,有问题吗?
C22也改了试了2uH和4uH,效果差不多.
dobemewang
@sunyi0219
那个辅助谐振电感已经去掉了.图没错,有问题吗?C22也改了试了2uH和4uH,效果差不多.
把驱动波形贴出来看看?
dobemewang
@sunyi0219
还有两个电感上的纹波电流波形?
sunyi0219
@dobemewang
还有两个电感上的纹波电流波形?
不太方便测电流波形,只有电压波形.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147746802.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sealand
@sunyi0219
不太方便测电流波形,只有电压波形.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147746802.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
sunyi0219
@sealand
1147766775.tif
这是什么啊?
sunyi0219
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147937481.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147937492.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
随着输入输入调压器输入电压的增加,这个台阶会展宽.
这样是不是漏感造成的?但是漏感已经在5uH了,很难再减小了.
sunyi0219
谁能说说这个台阶是什么原因造成的吗?
sealand
@sunyi0219
谁能说说这个台阶是什么原因造成的吗?
漏感和电容谐振加一个lcd电路.
sunyi0219
@sealand
漏感和电容谐振加一个lcd电路.
能具体说一下吗?
sealand
@sunyi0219
能具体说一下吗?
一下讲不清.你留一个电话.我打给你.
sunyi0219
2006-05-22 09:57
@sealand
一下讲不清.你留一个电话.我打给你.
在变压器上并了一个RC吸收,没有什么效果.
电话02164316458,敝姓孙.
sealand
2006-05-22 10:45
@sunyi0219
在变压器上并了一个RC吸收,没有什么效果.电话02164316458,敝姓孙.
呵呵,我现在没空.等一下吧.
