急急急!!50万个订单100W可调电源寻工程师开发
一年50万个出口以色列, 现寻工程师合作开发和加工厂,如下要求:
*100W,90Vac to 260Vac 输入,输出0~50Vac 可调
*RS232与电脑通信,电脑要显示电源的输出电流和电压
分两部份,电源部份和RS232软件部份,先开发电源部份,再开发软件部份。具体要求如下:
AC to AC adjust open frame power supply
Power rate:100W
 Input voltage 90 volts to 260 volts 50 / 60 Hz. Output voltage changes from to 50 volts 50 /60 Hz  Fully floating.
Pure sine wave, Synchronized to the input frequency
Unchanged at an angle Even changed of 0.1 % Not good.
**Change output voltage by potentiometer Its OK from  0 to 5 Vdc Linear. its control of 0Vac~50Vac output.
PCBA size:150mm*60mm*50mm, recommended  140x 60x60mm
2 wires for electricity standard to input and output Location does not matter this prototype.
LED indication for power on ,Overload and output short.
Now without LCD display for signal output voltage and signal output current now, but will make it be compatible for LCD display and RS232 in the furture when you require it.
Product need to meet UL standard
价格OK,我司马上付开发费。
请报单价?
开发费?
我的邮件:Robinzou@126.com   电话:18665900978  吴生
全部回复(16)
zq2007
LV.11
哇,不错的生意,不过我没这方面的经验。
做过12到35V的
从0调起的没做过
不过应该问题不大
dgvery
不错,可惜我不会,你可以找那些工厂帮你做,有订单啥都好说。我是做电源方面测试仪器以及老化设备适用于LED驱动电源、开关电源、适配器、充电器等电源产品测试与老化,QQ2259373914    TEL:13829209851  何先生   希望和大家精诚合作、共谋发展。
miky1188
差不多要2-3个月开发周期..
zxd7149
有没有需要采样电阻啊,有的话招呼一声。QQ1961462855.张R
fsxqw
顶!
这单稳定吗?
bg4wbi
2-3月应该是比较紧张的
ymyangyong
LV.12
高频方式看来能用spwm输入半桥电路,从输出电压检测进行负反馈,需单独待机辅助电源。简单点就控制自藕工频变压器动触点调压,再加上其他外围显示等。
zq2007
LV.11
@ymyangyong
找到合适的公司合作了吗?lotzou@goldenregent.com
贴片机
顶,看谁能接住这个活...
sy_qian
Power rate:100W
解析:AC-AC电路,0.1%相位差,直接用变压器最简单,但是体积不小,效率低; 用半桥较理想!
解析:0~5V的电压信号控制0~50VAC输出,方案相对简单,
解析:LED指示的具体指示法,需沟通; LED指示状态问题不大,需用到MCU的AD侦测电流的方式可以检测Overload and short,POWER ON:一个IO侦测输入电压信号就行
解析;MCU预留下做LCD显示的控制等足够的IO与外围另接芯片RS232通讯口等
RS232:需另写应用软件
解析:UL认证
结论:模拟电源技术,单片机技术(硬件与底层),RS232通讯:应用软件编写
一个单独的工程师很难搞得定的:至少得二个工程师配合!
时间:2~3个月不可能,一,UL认证审厂,得正规的公司才可以做,二,
UL认证就得几个月。
时间估计在6个月以上才可能生产出货!
有意可以加我聊!sy_qian@qq.com
陈志文
硬件部分可参考下文---介绍一款数显可调电源 :
http://bbs.dianyuan.com/topic/842721
工频变压器太重,可将其换为开关电源模式。
根据图片信息,可买样机参考。
你要求的是输出AC,此方案就不适用了。
低成本的话,可以考虑采用交换机用的铃流源方案。
chuangmao
@sy_qian
ACtoACadjustopenframepowersupplyPowerrate:100W Inputvoltage90voltsto260volts50/60Hz.Outputvoltagechangesfromto50volts50/60Hz Fullyfloating.Puresinewave,SynchronizedtotheinputfrequencyUnchangedatanangleEvenchangedof0.1%Notgood.解析:AC-AC电路,0.1%相位差,直接用变压器最简单,但是体积不小,效率低;用半桥较理想!ChangeoutputvoltagebypotentiometerItsOKfrom 0to5VdcLinear.itscontrolof0Vac~50Vacoutput.2wiresforelectricitystandardtoinputandoutputLocationdoesnotmatterthisprototype. 解析:0~5V的电压信号控制0~50VAC输出,方案相对简单,LEDindicationforpoweron,Overloadandoutputshort.解析:LED指示的具体指示法,需沟通;LED指示状态问题不大,需用到MCU的AD侦测电流的方式可以检测Overloadandshort,POWERON:一个IO侦测输入电压信号就行NowwithoutLCDdisplayforsignaloutputvoltageandsignaloutputcurrentnow,butwillmakeitbecompatibleforLCDdisplayandRS232inthefurturewhenyourequireit.解析;MCU预留下做LCD显示的控制等足够的IO与外围另接芯片RS232通讯口等RS232:需另写应用软件ProductneedtomeetULstandard 解析:UL认证结论:模拟电源技术,单片机技术(硬件与底层),RS232通讯:应用软件编写一个单独的工程师很难搞得定的:至少得二个工程师配合!时间:2~3个月不可能,一,UL认证审厂,得正规的公司才可以做,二,UL认证就得几个月。时间估计在6个月以上才可能生产出货!有意可以加我聊!sy_qian@qq.com
高手。
@陈志文
硬件部分可参考下文---介绍一款数显可调电源:http://bbs.dianyuan.com/topic/842721工频变压器太重,可将其换为开关电源模式。根据图片信息,可买样机参考。你要求的是输出AC,此方案就不适用了。低成本的话,可以考虑采用交换机用的铃流源方案。
祝各位生意红红火火,也多多关照我的贴片电容 欢迎大家查询索样QQ646381190谢谢
mko145
不错 ~
ytwsdz
这公司真有样,有订单没工程师?
AC-AC 输出工频AC 不提供成本范围,打字免费哈
价格OK ?100万这坛子内组团为你开发
别说成本10元哈。  愚人节啊
