500双模块机求助
有台青岛的500手工焊 控制电路通电 测到两组波形  如下: 1图 2图。
请问 这是哪里的问题  新手提问
全部回复(55)
北极熊
首先处理其中的一个问题,查一下,双19v整流后的电压,是否严重的不同,就要看那,两个大的电解电容,是否失效或拔脚............
闻洪宝
@北极熊
把图一那四根控制线  插在图二的模块上 波形就没有图二那些阴影 感觉很正规,图一 是 一个模块  图二是第二个模块
北极熊
@闻洪宝
把图一那四根控制线 插在图二的模块上波形就没有图二那些阴影感觉很正规,图一是一个模块 图二是第二个模块
第二驱动,虽不够方,但他是正常的,第一个像是磁芯感量很小,换个试一试,顺便检查初级串联的电容是否恶劣,
哦,若是双IC驱动,就要看看,给4个场管滤波的电容了....
   无论怎么说,大前提你该先说,机器出了什么问题(用客户的眼光看)?,
北极熊
@北极熊
第二驱动,虽不够方,但他是正常的,第一个像是磁芯感量很小,换个试一试,顺便检查初级串联的电容是否恶劣,哦,若是双IC驱动,就要看看,给4个场管滤波的电容了....  无论怎么说,大前提你该先说,机器出了什么问题(用客户的眼光看)?,
即使是自家做的焊机,也要介绍从使用者的角度看到的现象..........
闻洪宝
@北极熊
别人拿来维修的 我没通主电 和初级电容有关系么?我把这组四根线插在另一组上 波形和图二 差不多没有阴影,很清晰
北极熊
@闻洪宝
别人拿来维修的我没通主电和初级电容有关系么?我把这组四根线插在另一组上波形和图二差不多没有阴影,很清晰
并非主变初级,而是驱变的初级...
北极熊
@北极熊
并非主变初级,而是驱变的初级...
现在说的就不是阴影了...而是一大一小
闻洪宝
@北极熊
现在说的就不是阴影了...而是一大一小
要是驱变的话 插在另一个模块上 应该还是小的  可插了却是正常的 是否可以肯定 驱动这里是没故障的么
北极熊
@闻洪宝
要是驱变的话插在另一个模块上应该还是小的 可插了却是正常的是否可以肯定驱动这里是没故障的么
那么说,你已经看透了,两个驱动没分别,只是两个模块有分别,那么说,一开始,你就有了答案喽............................................................................................................................
快给个答案,给大家吧............
北极熊
@北极熊
那么说,你已经看透了,两个驱动没分别,只是两个模块有分别,那么说,一开始,你就有了答案喽............................................................................................................................快给个答案,给大家吧............
你早都已证实过了,两个驱动,情况是完全一致的,并且用以推动B模块就正常,用来推A模块,波形就既小又严重变形,..........
     你看...........,你初中的逻辑都用过了,....究竟谁是罪魁............你已经有了......答案了,我们来搀和.........是不是...........多此一举呀....你说呢....
@北极熊
你早都已证实过了,两个驱动,情况是完全一致的,并且用以推动B模块就正常,用来推A模块,波形就既小又严重变形,..........    你看...........,你初中的逻辑都用过了,....究竟谁是罪魁............你已经有了......答案了,我们来搀和.........是不是...........多此一举呀....你说呢....
呵呵,顶一下
小邝
@139040272
呵呵,顶一下
  能有这样的帖子学习,挺不错的。这样的精神要发扬光大。造福全人类。
闻洪宝
@北极熊
关键是第二个图 波形为什么有阴影。????
闻洪宝
@北极熊
是那个电容有问题还是 什么?
小邝
@闻洪宝
是那个电容有问题还是什么?
我帮你顶一下
北极熊
@闻洪宝
是那个电容有问题还是什么?
     这么多人没人回答你,全是你,没把话题展开,一说你就说,这样.......那样就好了,你以为谁都能听得懂吧......
      最简单的,你应该,哪怕画错,也要画个草图........是吧
要么,拍个局部照.....是吧,不然别人....进入不了....你的情景.......,反而要向你问这问那......
   简单的说吧,另外.......拿2个模块,分别接在驱动上,测波形应该,像II组输出那样吧........,当然不是的话,就修驱动,是的话,就找.......模块了,要么就是,那一堆驱动线,交叉接错了.............
北极熊
@北极熊
    这么多人没人回答你,全是你,没把话题展开,一说你就说,这样.......那样就好了,你以为谁都能听得懂吧......     最简单的,你应该,哪怕画错,也要画个草图........是吧要么,拍个局部照.....是吧,不然别人....进入不了....你的情景.......,反而要向你问这问那......  简单的说吧,另外.......拿2个模块,分别接在驱动上,测波形应该,像II组输出那样吧........,当然不是的话,就修驱动,是的话,就找.......模块了,要么就是,那一堆驱动线,交叉接错了.............
总的来说,那阴影,是示波器,引入了50Hz信号,也许你的示波器,一头搭在,一组驱动线上,而另一组,搭在另一组..............交叉了,或模块烧开路了...了
@北极熊
熊老弟虽然有点话痨,但是每次都是热心助人,真心助人的
北极熊
@唯一爱好
熊老弟虽然有点话痨[图片],但是每次都是热心助人,真心助人的[图片]
he888
你测一下驱动的输入是否一样,如果一样最简单的方法就是把正常的一端与不正常的端零件一一对换直到问题的出见.
北极熊
@he888
他把这一切,都试出了结果,早已对比出了你所说的结果,才提出此问题,你想啊...............他是在做什么.......
秋雨_225
@北极熊
现在说的就不是阴影了...而是一大一小
第一幅波形幅度不够,是驱动的负载有短路,把波形幅度拉下来了。也就是说,该路驱动所驱动的模块门极损坏了
@北极熊
高手
闻洪宝
@秋雨_225
秋雨老师说的很好 我就是想知道 是哪里出现问题了
闻洪宝
@北极熊
如果这样的结果 我只知道是模块出现问题了 而具体不知道模块哪里有问题,还有就是用第一组驱动去驱动第二个模块 就没有阴影,具体是不是第二组 我还没测 不知道怎么确定
北极熊
@闻洪宝
如果这样的结果我只知道是模块出现问题了而具体不知道模块哪里有问题,还有就是用第一组驱动去驱动第二个模块就没有阴影,具体是不是第二组我还没测不知道怎么确定
    现在你都确认了,两个驱动,都是一样,就都是好的了,
    这一会儿,你只要,只要你知道左边的波形是对的,那么结论就由你了.......是吧,        插上哪一个会变坏,最早你也就知道了,那么这结论,连小朋友,都不好意思告诉你,告诉你,就侮辱了你的智慧.........不是吗.....哈哈
北极熊
@北极熊
   现在你都确认了,两个驱动,都是一样,就都是好的了,   这一会儿,你只要,只要你知道左边的波形是对的,那么结论就由你了.......是吧,       插上哪一个会变坏,最早你也就知道了,那么这结论,连小朋友,都不好意思告诉你,告诉你,就侮辱了你的智慧.........不是吗.....哈哈[图片]
这题目,就变成了,两个好的电源插座,想试试,两个灯泡那个是坏的,有人都告诉了你波形小的,(不亮的那个),.....那个灯泡是坏的,      你还要问,    .............  我真想看看,谁知道..................
小邝
@北极熊
精辟
秋雨_225
2012-03-01 22:35
@闻洪宝
秋雨老师说的很好我就是想知道是哪里出现问题了
第二幅波形的阴影部分也是因为第一幅引起的,因为第一幅那一路桥臂的IGBT门极短路,导致驱动脉冲变压器负荷加重,而引起驱动脉冲变压器的供电电源幅度拉低,在反复的开关—导通过程中,供电电源幅度就在上下振荡,所以形成振荡阴影。
闻洪宝
2012-03-02 15:39
@北极熊
对啊 我知道 驱动都是好的啊  从开始到现在 你也没有说明白到底是什么原因,只是一味的说这个那个的,压根你就没理解我的意思,我想知道的是什么根本的原因 ,模块坏了 对比就能知道了 ,我想知道的是细节,原理。。。
