所谓除湿 是指除去含于空气中或各种气体中的水份,而制造出干燥的空气或气体。瑞典工程师与科学家CarlMunter在50年前首次发表了吸湿剂转子的专利。目前吸湿转子的技术已可达到-70℃的露点温度(0.002 g/kg)。
工业除湿机采用冷冻原理除湿,技术成熟,能耗低,成本低,维修方便。全计算机控制系统,使用简单可靠。 自动湿度控制功能:配置微计算机自动控制器,对相对湿度变化反应灵敏,湿度控制准确,能够依据用户对相对湿度要求进行设置,使环境保持在一个理想的湿度范围内,湿度控制精度+_ 5% 自动化霜功能:具有自动化霜功能,通过计算机对温度传感器进行控制,设定化霜延时。确保化霜彻底使用方便机组配备有角轮,移动方便。吸湿剂充填于半陶磁结构中,外表像是波浪纸板卷成的轮子。此轮子缓慢于除湿与抽湿机的两道空气流中转动。制程空气流经过波浪所形成的细槽中,结构中的吸湿剂会吸收或吸附空气中的水气。当吸湿剂吸收水份后,表面蒸气压会上升,此时轮子转动到脱湿的另一边时,吸湿剂会被热空气加热,表面的蒸气压会更高,而将湿气释放于空气中。在脱湿过程之后,热的吸湿剂会转回制程空气流中,一小部份的制程空气会将其冷却,于是它又可以吸收其它制程空气中的水份。此型式与其它吸湿系统比较,有几个好处。它是多孔的结构,质地轻,许多种不同的吸湿剂─液体或固体─可充填于其中,可让转子应用于各种不同用途。 由于结构中的细槽很像各自独立的风道,可提供最大的干燥面积,也可以减少很多的静压损失。 可以藉由不同的吸湿剂制造出低露点温度高除湿能力的转子。因为转子的除湿能力比其质量大,因此能源效率很高。一个除湿轮的除湿量视许多因素而定,包括进气之温度和湿度吸附剂的型式和份量,除湿轮的厚度、蜂巢结构之表面积、空气流过除湿机的速度,以及除湿轮旋转速度等。 除湿轮的制作成本较高,且维护时要特别小心不要伤害到本体,然而高初置成本可被它的多项优点平衡掉,例如高效率、系统简单、可靠度高、易于维护等。 吸湿剂与转轮除湿机 在许多状况下,吸湿剂与工业除湿机皆可达到除湿的目的。要用哪一种系统最恰当呢?这答案不易回答,但有一些基本的准则可参考:
· 两系统合并使用是最经济的方法,两者的优缺点可以互补。
· 电力消耗与热能使用的成本是决定两系统最佳比例的因素。吸湿剂除湿机可以使用蒸气、燃气或电加热来作为去湿机的热源。在热能便宜而电力较贵的地区,可以采用吸湿剂除湿机。
· 冷却除湿于高温高湿的环境中是较为经济的系统,但因为有冷凝水结冰的问题,它们很少应用于露点温度低于5℃的场合。
· 吸湿剂系统通常用于露点5℃或以下的场合,它是相当容易控制的系统。
除湿机的用途,毫无疑问的,产品干燥是工业制程的黑箱技术,经验告诉我们,少有公司了解产品干燥的科学,他们完全倚赖制造干燥设备的专家,即使投入资金购买设备,也完全不了解操作原理。虽然他们的经验知道每种产品所需的特殊干燥方式,不幸的是,对产品干燥原理的缺乏,每年仍要损失数百万人民币的金钱。
大部分的产品都使用热空气来蒸发湿气并将之带走。但热空气的加热速度较慢,且会破坏产品。例如高热会破坏脢;酵母被热风干燥后,将无法正常发酵。 产品干燥是一门学问,湿气移动就像要有温度差才能形成热传一样,必须有蒸气压差,湿气才会移动,压差的大小,依产品制程而定。 每一种产品都有其干燥特性,温度、流经产品的风量、湿气释放率、蒸气压力差等是影响干燥成功与否的关键因素。
不幸的是,少有公司研究这些信息,导致投资错误的设备,完全依赖干燥设备制造厂来决定他们产品的干燥条件。 近年吸湿剂除湿机应用于产品干燥领域有增加的趋势,由于客户察觉低温干燥对于产品品质及运转成本都有正面的效果。化学除湿可在不影响生产速度的情况下改善品质。在此有几个典型的产品干燥应用例。
工业除湿机适用场合:生产车间, 皮革制品 粮油制品 电力设备 图书文教 印刷制品 通讯设备 物资仓库 物资机械 烟草制品 地下工程 药品储藏。
家用除湿机:
我国南方地区气候潮湿,尤其在梅雨季节,给人们日常生活带来许多烦恼。居室地面回潮,墙壁渗水,中老年人开始腰酸背痛,风湿性关节炎患者倍感煎熬,抑郁的心情也随之袭来——其实,您需要一台立世家用除湿机。
立世生产的家用除湿机系列产品有两大型号。其中手提式家用除湿机与电饭煲大小差不多,外观为国际时尚的流线型设计,整机外壳采用塑料模具浇制成型,重量轻,色彩淡雅,整个外观给人一种小巧玲珑的感觉。它自带水箱,水满后自动停机,安全可靠。它的耗电量每小时仅170瓦,每天可以除湿9升。另一种手推式家用除湿机,装有四只脚轮,可任意自由推动;此外,手推式除湿机还采用了微计算机控制触摸开关,同样内置水箱。耗电量每小时300瓦,每天可除湿16升,安全便捷,功率强劲。
浙江温州的李先生购买了一台立世手提式家用除湿机,使用效果极好,为他解决了困扰多年的烦恼。这位李先生家平时遇到阴雨天,满屋的地面像浇了一层水,护墙板及墙上结满了水珠,虽然家具下面都垫了10公分的垫子,家具的支脚还是烂掉了,护墙板下面由于潮湿,还生了白蚁。为此,李先生一遇到阴雨天就发愁。去年梅雨期间李先生用了立世家用除湿机后,高兴地告诉我们,这台除湿机使他们全家安然度过了一个清清爽爽、干干净净的梅雨季节。
今年梅雨季节又将来临,被潮湿空气困扰的人们可以不用再发愁,拥有立世家用除湿机将会给你带来一个舒适干爽的生活环境。
广州立世电子有限公司
地址:广州白云区西槎路874号荔湾新菀C栋106-108
电话:020-36498955 传真:020-36491716
