Vds会不会使Mosfet消耗功率?
这几天在想mosfet功耗的问题,有如下想法,不知对不对,请点评:
有一点是肯定的:导通电阻Ron上消耗的功率I*I*Ron  ;还有开关损耗.   这作为第一块功耗;
我觉着应该还有第二块:导通压降Vds,他也应对应一块功耗:Vds*I
Mosfet消耗的功率应是这两个功率的和.消耗的功率全部都发热了.
全部回复(3)
zhihaoa
查了一下:Vds就是由于Ron引起的,所以就没有上述的第二块功耗了
bear
@zhihaoa
Vds一般指的是Mos关断时的电压.
Mos的损耗有两部分.
一部分是导通损耗即Rds(on)引起的;
一部分是当Mos工作在开关状态下的开关损耗,
童匀川
@bear
Vds一般指的是Mos关断时的电压.Mos的损耗有两部分.一部分是导通损耗即Rds(on)引起的;一部分是当Mos工作在开关状态下的开关损耗,
准确的说是分成三份:
首先是,开通时的损耗
然后是,导通时的损耗
最后是,关断时的损耗
