你好!据我分析:电流、电压信号从小车控制盒过来后,先送到P10174的CN1A的2、3脚。从P10174的CN3A的3、4 脚出来,到C0045Q的CN8插口,从CN8插口的3、4脚通过两个电容滤波后(C28\C29)直接到CN9的2、3脚了,从C0045Q的CN9出来到K5374P的CN2的2、3脚了,你根据这个流程查查吧。
但愿能帮倒你。陕西宝鸡:惠龙乾
搞定了!通过对C0045Q板子工作检查点的测量! CH3的电压为-28V,正常应该为-15V.因此判定故障就在此工作点上。经对该处分析后,发现该工作检查点与 IC 79M15 相连,取下后测量 已被击穿!换上新的!检查周围原件 没有发现问题,决定试机 !结果 一切正常了!
我的焊机焊接时 co2气体时有时无 通过更换COO45Q 问题解决 怎么维修这个板子
您好我是焊机维修的新手,想向您家请教一个问题,OTC焊接C0045Q板子,风扇通电瞬间转一下,一分钟后就停了,电源指示灯两单电压表指针不动这是什么问题希望大家能给点建议和意见。
