[求助]普通全桥硬开关的过度过程分析
今天在考虑这个普通全桥开关正负半周期的死区过度过程。。。硬开关。。。
下图中开始2、3管导通,而后有一个死区,此期间四个管子都关闭
这个时候变压器的原边是怎么续流的?通过D1回到给输入滤波电容充电(np-d1-c1-c2-d4-np)?
然后再过度到1、4导通?
那要是直接直流输入,不用滤波电容的话,岂不是这个过程中,向电源充电了??
分析移相全桥貌似没有这样的过程啊。。。这样的全桥不太靠谱吧。。。
3525做普通全桥、硬开关的时候也是这样么?
全部回复(7)
stonemore
硬开关里反相并联的二极管。。。主要作用难道是钳位……
@stonemore
应该是其保护的作用的把
stonemore
@shi_xiao_bo
应该是其保护的作用的把
那死区过程中电流就直接断流了??不可能啊。。。原边当成电感来看的话,电感上的电流不能突变啊。。。。电流怎么流的呢
stonemore
求回复啊。。。
死区的时候电流分为两个部分
1. L1/L2中的负载电流, 会通过二极管在变压器副边产生相反的电流/磁场,此电流不会产生B的变化.
2. 原边的励磁电流,此时在副边在D5/D6, D7/D8中环流,理论上;励磁电流不会发生变化,此时B维持在BMAX,直到下一次反向励磁.
stonemore
@一个大苹果
死区的时候电流分为两个部分1.L1/L2中的负载电流, 会通过二极管在变压器副边产生相反的电流/磁场,此电流不会产生B的变化.2. 原边的励磁电流,此时在副边在D5/D6,D7/D8中环流,理论上;励磁电流不会发生变化,此时B维持在BMAX,直到下一次反向励磁.
还是不太理解啊。。。如果原边有电流保持的话。。。流向怎么走啊?
listen_
@一个大苹果
还麻烦您可以详细分析下死区时间在原边二极管是如何续流的吗
