企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求助!
求助!
一台星源逆变焊机ZX7-400IGBT,电流大,无法调,辅变输入AC23V,驱动电压AC13v,输入用LM317和KA7815,检查稳压电源正常,电流反馈电位器正常,电位器电压0--5V。不知道那一部分坏了,请大侠给诊断一下。中间的块子型号擦掉了,也不知道是什么块子。
全部回复(9)
ZX710086
TL494
ASD3857190
@ZX710086
TL494
TL494只有16脚,而这个块子是18脚呀?
@ASD3857190
反馈查没有,比如虚接
l613
机器是不是别人修过,IC是不是换过了,怎么用个20脚的插座,一般厂家不会这样用的。这种故障大多是反馈的原因吧。
秋雨_225
@ASD3857190
型号是SG3526, 18个脚,驱动脉冲是从13脚和16脚输出的。
秋雨_225
@ASD3857190
还有一个问题,就是U2 LM324 在插座上估计是插倒了。
ASD3857190
@秋雨_225
还有一个问题,就是U2LM324 在插座上估计是插倒了。
LM324没有插反,昨天把3526取下来忘插了,结果通电,又把电阻和MOS管烧了,谢谢你
ASD3857190
@l613
是别人修理过的,转了好多地方了,都没有修好,现在我接手了
ASD3857190
不好意思,机子修好了,忘了告诉大家,抱歉。
满载开机时,输出电流有个尖,是否异常
HyHsH
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
