LED 驱动IC有哪些功能?如果拿到一片IC查不到资料,怎样代换?
有个益群单珠大功率LED充电手电筒,IC标识 “DX8P153C-8P  BHK1015C01”,查不到资料
不了解LED驱动IC的原理,有相关资料也可以,谢谢了~
全部回复(3)
是8个引脚,铅酸电池供电,外面标着4V 3AH 1W
@电子宅男
是8个引脚,铅酸电池供电,外面标着4V3AH1W
查到8P153C是个MCU,像我这个电路能用别的IC代替么
__电路图__
@电子宅男
查到8P153C是个MCU,像我这个电路能用别的IC代替么__电路图__
我是个门外汗,大概查了查
像利用MCU的LED驱动是PWM驱动吧?
帖子里大部分都是利用现有的IC进行驱动,很少用MCU呢?为什么呢?精度低?成本高?
