反激变压器计算
广州晶丰电子科技有限公司(晶丰明源的一级代理商)
 刘生:13632652316     QQ123051752
反激式开关电源输出整流滤波电路工作状态分析
    反激式开关电源输出整流滤波电路原理上是最简单的。但是,由于反激式开关电源的能量传递必须通过变压器转换实现,并压器的初次级两侧的开关(MOSFET或整流二极管)均工作在电流断续状态。在相同输出功率条件下,反激式开关电源的开关流过的电流峰值和有效值大于正激式、桥式、推挽式开关电源。为了获得更低的输出电压尖峰,通常的反激式开关电源工作在电感电流(变压器储能)断续状态,这就进一步增加了开关元件的电流额定。
开关电源的电路拓扑对输出整流滤波电容器影响也是非常大的,由于反激式开关电源的输出电流断续性,其交流分量需要由输出整流滤波电容器吸收,当电感电流断续时输出整流滤波电容器的需要吸收的纹波电流相对最大。
对应的输出整流二极管的电流波形如图1,输出滤波电容器的电流波形如图2
反激式开关电源的输出整流二极管的电流波形
2 输出滤波电容器的电流波形
由图1可以得到流过输出整流二极管电流峰值与平均值、有效值的关系为如下。
流过输出整流器的峰值电流与平均值电流的关系:
流过输出整流器的有效值电流与峰值电流的关系:
流过整流器的有效值电流与平均值电流的关系:
式中:IrecMIrecrmsIODmax分别为流过输出整流器的峰值电流、有效值电流、平均值电流和输出整流二极管的最大导通占空比。
流过输出滤波电容器的电流有效值略小于流过输出整流器的有效值电流。
式(1)、(2)、(3)表明,随着输出整流器导通占空比的减小,相同输出电流平均值对应的峰值电流、有效值电流随占空比的减小而增加。
在大多数情况下,反激式开关电源工作在变压器电流临界或断续状态。在变压器电流临界状态下,初级侧开关管导通占空比与输出整流器导通占空比相加为1
在大多数情况下,反激式开关电源的输出整流器的最大导通占空比约为0.5。这样,流过输出整流器的电流峰值与输出平均值电流之间的关系为:
有效值电流于输出电流平均值的关系为:
2.设计实例与分析
某反激式开关电源的技术参数为:电路图拓扑:反激式;输入电压:85Vac~264Vac工作频率:65kHz ;输出:12V/5A;纹波电压:50mVCLC滤波。
1)第一级滤波电容器的选择
对于输出电流5A对应的峰值电流为20A、有效值电流为14.14A,其中大部分流入滤波电容器。按最高温度的纹波电流2倍选用电容器,滤波电容器的纹波电流之和至少要7A
    25V/1000μF
ESR铝电解电容器的额定纹波电流约为1A,需要7只并联。如果非要5只并联甚至4只并联,也是可以运行的,但是不具有长期可靠性。
    25℃
温度下,25V/1000μFESR铝电解电容器的ESR约为0.09Ω7只并联对应的ESR129mΩ5只并联为180mΩ4只并联为225mΩ。由电流变化在ESR上产生的峰值电压分别为2.59V3.60V4.50V。除此之外,滤波电容器的ESL还会在整流二极管开通时由于电流的跃变而产生感生电势,这个感生电势同样会加到滤波电容器上,因此,滤波电容器上的峰值电压将不只是上述的2.59V3.60V4.50V。其电压波形如图3
第一级滤波电容器的电压波形
很显然,2.59V3.60V4.50V是不能满足设计要求的,需要在第一级滤波电容器后面加上一级LC低通滤波器。
2)第二极LC低通滤波器的设计与参数选择
第二级需要考虑的是如何将不能满足要求纹波电压经过LC滤波使其满足要求。通常滤波电感可以选择30~100μH,输出滤波电容器不仅要考虑输出纹波电压是否可以满足要求,还要考虑抑制负载电流的变化,在这里可以选择330~1000μF/25V
单端反激式开关电源磁芯尺寸和类型的选择
                          徐丽红 王佰营
    wbymcs51.blog.bokee.net
AInternationalRectifier公司--56KHz
输出功率推荐磁芯型号
0---10WEFD15
SEF16
EF16
EPC17
EE19
EF(D)20
EPC25
EF(D)25
10-20WEE19
EPC19
EF(D)20
EE,EI22
EF(D)25
EPC25
20-30WEI25
EF(D)25
EPC25
EPC30
EF(D)30
ETD29
EER28(L)
30-50WEI28
EER28(L)
ETD29
EF(D)30
EER35
50-70WEER28L
ETD34
EER35
ETD39
70-100WETD34
EER35
ETD39
EER40
E21
摘自InternationalRectifier,AN1018-“应用IRIS40xx系列单片集成开关IC开关电源的反激式变压器设计”
BELYTONE公司---100KHzwbymcs51.blog.bokee.net
型号                           输出功率(W
      <5           5-10        10-20      20-50       50-100    100-200   200-500   500-1K
EI      EI12.5     EI16         EI19        EI25         EI40          EI50        EI60         --
EE     EE13       EE16        EE19       EE25        EE40         EE42       EE55        EE65
EF     EF12.6    EF16        EF20       EF25        EF30         EF32        --             --
EFD  --             EFD12     EFD15     EFD20     EFD25      EFD30     --             --
EPC  --             EPC13     EPC17     EPC19     EPC25      EPC30     --             --
EER EER9.5    EER11      EER14.5  EER28     EER35      EER42     EER49      --
ETD  --             --             ETD29     ETD34     ETD44      ETD49     ETD54      --
EP    EP10        EP13        EP17        EP20        --              --             --              --
RM   RM4        RM5        RM6         RM10      RM12       RM14       --              --
POT POT1107 POT1408 POT1811 POT2213POT3019 POT3622 POT4229  --
PQ    --             --             --              PQ2016   PQ2625   PQ3230    PQ3535   PQ4040
EC    --             --             --              --              --             EC35        EC41       EC70
摘自PowerTransformers OFF-LINE Switch Mode
 APPLICATION NOTES
"Converter circuitas a function of S.M.P.S. output voltage (Vo) and output power (Po)"
CFairchild Semiconductor公司--67KHz
Output Power  EIcore   EE core    EPC core    EER core
0-10W              EI12.5   EE8          EPC10
EI16      EE10        EPC13
EI19      EE13        EPC17
EE16
10-20W            EI22       EE19        EPC19
20-30W            EI25       EE22        EPC25        EER25.5
30-50W            EI28      EE25       EPC30        EER28
 EI30
50-70W            EI35       EE30                            EER28L
70-100W          EI40       EE35                            EER35
100-150W        EI50        EE40                            EER40
EER42
150-200W        EI60       EE50                            EER49
EE60
The core quickselection table For universal input range, fs=67kHz and 12V singleoutput
摘自:Application Note AN4140
Transformer Design Consideration for off-lineFlybackTMConverters using Fairchild Power Switch (FPS)
D、单端反激式变压器磁芯的选择公式wbymcs51.blog.bokee.net
 Ve =5555 * P / f
式中:Ve——为磁芯的体积:Ve=Ae*Le;单位为:毫米立方;
 P——为输入功率;单位为:瓦;
 f——为开关频率;单位为:千赫兹;
 本公式假设:Bm=0.3T,Lg/Le=0.5%=气隙长度/磁芯等效长度;
如果Lg/Le=气隙长度/磁芯等效长度=1%时,又如何计算呢?(请考虑)
输出功率、磁芯截面积和开关频率决定气隙,因为在反激式开关电源中气隙的体积大小决定储能的多少,频率决定能量传输的快慢;
 如:EI25Ve=2050mm?0?6,Ae=42平方毫米,Le=49.4mmf=40KHz;η=0.75
Lg= 0.005*49.4 = 0.247mm ---气隙长度
 Pin =Ve*F/5555 = 2050*40/5555 = 14.76W
 Pout =η*Pin= 0.75 * 14.76 = 11.07W;
若:f=100KHz 则:
Pout = 11.07W *(100/40) = 27.675W;
反激式开关电源设计的思考一
            王佰营   徐丽红
      对一般变压器而言,原边绕组的电流由两部分组成,一部分是负载电流分量,它的大小与副边负载有关;当副边电流加大时,原边负载电流分量也增加,以抵消副边电流的作用。另一部分是励磁电流分量,主要产生主磁通,在空载运行和负载运行时,该励磁分量均不变化。
     励磁电流分量就如同抽水泵中必须保持有适量的水一样,若抽水泵中无水,它就无法产生真空效应,大气压就无法将水压上来,水泵就无法正常工作;只有给水泵中加适量的水,让水泵排空,才可正常抽水。在整个抽水过程中,水泵中保持的水量又是不变的。这就是,励磁电流在变压器中必须存在,并且在整个工作过程中保持恒定。
    正激式变压器和上述基本一样,初级绕组的电流也由励磁电流和负载电流两部分组成;在初级绕组有电流的同时,次级绕组也有电流,初级负载电流分量去平衡次级电流,激励电流分量会使磁芯沿磁滞回线移动。而初次级负载安匝数相互抵消,它们不会使磁芯沿磁滞回线来回移动,而励磁电流占初级总电流很小一部分,一般不大于总电流10%,因此不会造成磁芯饱和。
    反激式变换器和以上所述大不相同,反激式变换器工作过程分两步:
      第一:开关管导通,母线通过初级绕组将电能转换为磁能存储起来;
      第二:开关管关断,存储的磁能通过次级绕组给电容充电,同时给负载供电。
    可见,反激式变换器开关管导通时,次级绕组均没构成回路,整个变压器如同仅有一个初级绕组的带磁芯的电感器一样,此时仅有初级电流,转换器没有次级安匝数去抵消它。初级的全部电流用于磁芯沿磁滞回线移动,实现电能向磁能的转换;这种情况极易使磁芯饱和。
    磁芯饱和时,很短的时间内极易使开关管损坏。因为当磁芯饱和时,磁感应强度基本不变,dB/dt近似为零,根据电磁感应定律,将不会产生自感电动势去抵消母线电压,初级绕组线圈的电阻很小,这样母线电压将几乎全部加在开关管上,开关管会瞬时损坏。
    由上边分析可知,反激式开关电源的设计,在保证输出功率的前提下,首要解决的是磁芯饱和问题。
如何解决磁芯饱和问题?磁场能量存于何处?将在下一篇文章:反激式开关电源变压器设计的思考二中讨论。
反激式开关电源设计的思考二---气隙的作用
反激式开关电源设计的思考一文中,分析了反激式变换器的特殊性防止磁
芯和的重要性,那么如何防止磁芯的饱和呢?大家知道增加气隙可在相同ΔB
情况下,ΔIW的变化范围扩大许多,为什么气隙有此作用呢?
由全电流定律可知:
  由上例可知,同一个磁芯在电流不变的条件下,仅增加1mm气隙,加气隙的磁
感强度仅为不加气隙的磁感应强度的4.8%,看来效果相当明显。
加了气隙后,是否会影响输出功率呢
全部回复(4)
cesszlan
3C、CE、UL、FCC、PSE、TUV、FDA、SASO、IC、ROHS、REACH、EN71、PAHS、MSDS 防爆合格证 等认证检测机构13723430813黄S
刘先生;
        你好,现在打算用BP的ic做电源能不能给点BP相关IC的资料啊!在网上找的都讲得不是很清晰,能有变压器的设计方案就更好了!邮箱:mingquan23@126.com
黄燚
顶一下
ECHO123
刘先生;        你好,现在打算用BP的ic做电源能不能给点BP相关IC的资料啊!在网上找的都讲得不是很清晰,能有变压器的设计方案就更好了!邮箱:384621187@qq.com
