BP3309-------隔离,高PFC,恒流驱动IC
BP3309 款单级带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的反激式隔离 LED 恒流电源
有需要可以联系广州晶丰电子科技有限公司
 刘生:13632652316     QQ123051752
全部回复(63)
zq2007
LV.11
用过的朋友出来说下情况。
**此帖已被管理员删除**
小巩
LV.11
@LED照明1
**此帖已被管理员删除**
我听一兄弟说用3309做的球泡灯,效率确实不错。
BPLED2014
@小巩
请问BP3309的效率真的可以做到90%吗?
@BPLED2014
路过学习
@BPLED2014
路过学习
BPLED2014
@老钟电源IC
路过学习
BP3309方案怎样才能减少频闪?
laonew001
@BPLED2014
BP3309方案怎样才能减少频闪?
BP3309最大能做到多少W呢?能否发个方案参考一下?
LED照明1
@laonew001
**此帖已被管理员删除**
laonew001
@LED照明1
**此帖已被管理员删除**
BP3309E和BP3309有什么区别,脚位是一样的吗?速回答。。。
laonew001
@laonew001
效率能做到90%吗?
laonew001
@laonew001
效率能做到90%吗?
BP3309单电压是否可以做到50W?
laonew001
@laonew001
BP3309单电压是否可以做到50W?
laonew001
@老钟电源IC
路过学习
laonew001
@zq2007
用过的朋友出来说下情况。
laonew001
@zq2007
用过的朋友出来说下情况。
BPLED2014
@laonew001
[图片]
@laonew001
BP3309E?
@BPLED2014
   绝对是没问题的
guozi840604
价格多少
BPLED2014
@guozi840604
价格多少
性价比最高
BPLED2014
@BPLED2014
性价比最高
BPLED2014
@BPLED2014
[图片]
BP3319新方案已经面试了,可以取代BP3309?
BPLED2014
@zq2007
用过的朋友出来说下情况。
性能稳定,性价比高。
BPLED2014
@zq2007
用过的朋友出来说下情况。
BPLED2014
@BPLED2014
性能稳定,性价比高。
BPLED2014
@zq2007
用过的朋友出来说下情况。
LED2013
@zq2007
用过的朋友出来说下情况。
性能还不错的。
LED2013
2013-05-06 00:04
@zq2007
用过的朋友出来说下情况。
BP的东西还不错的
@BPLED2014
[图片]BP3319新方案已经面试了,可以取代BP3309?
    (1)XL2009 用于DC 8~36V输入,输出电压 5V,输出电流为2.1A;车载充电器专用解决方案,最高转换效率可高达93 %;
    (2)XL2009 是开关降压型DC-DC转换芯片;
    (3)XL2009 固定开关频率为180KHz,可减小外部元器件尺寸,方便EMC设计;
    (4)XL2009 具有出色的线性调整率与负载调整率,输出电压支持1.25V~32V间任意调节;
    (5)XL2009 内置过流保护、过温保护、短路保护等可靠性模块;
   (6)XL2009 为标准 SOP8L小体积封装,集成度高,外围器件少,应用灵活多变;
应用信息
  (1) 输入电容选择在连续模式中,转换器的输入电流是一组占空比约为 VOUT/VIN 的方波。为了防止大的瞬态电压,必须采用针对最大 RMS 电流要求而选择低 ESR(等效串联电阻)输入电容器。对于大多数的应用,1 个 6.8uF 的输入电容器就足够了,它的放置位置尽可能靠近 XL2009 的位置上。
最大 RMS 电容器电流由下式给出:
  其中,最大平均输出电流 IMAX 等于峰值电流与 1/2 峰值纹波电流之差,即 IMAX=ILIM-△IL/2。在未使用陶瓷电容器时,还建议在输入电容上增加一个 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容器以进行高频去耦。
(2)输出电容选择在输出端应选择低 ESR 电容以减小输出纹波电压,一般来说,一旦电容 ESR 得到满足,电容就足以满足需求。任何电容器的 ESR 连同其自身容量将为系统产生一个零点,ESR 值越大,零点位于的频率段越低,而陶瓷电容的零点处于一个较高的频率上,通常可以忽略,是一种上佳的选择,但与电解电容相比,大容量、高耐压陶瓷电容会体积较大,成本较高,因此使用 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容与低 ESR 电解电容结合使用是不错的选择。
输出电压纹波由下式决定:式中的 F:开关频率,COUT:输出电容,△IL:电感器中的纹波电流。
(3)电感选择虽然电感器并不影响工作频率,但电感值却对纹波电流有着直接的影响,电感纹波电流△IL 随着电感值的增加而减小,并随着 VIN 和VOUT 的升高而增加。用于设定纹波电流的一个合理起始点为△IL =0.3*ILIM,其中 ILIM为峰值开关电流限值。为了保证纹波电流处于一个规定的最大值以下,应按下式来选择电感值:
(4) 续流二极管建议使用肖特基二极管,比如 SS34。它的额定值为平均正向电流 3A 和反向电压 40V 3A 电流下典型正向电压为 0.5V。该二极管仅在开关关断期间有电流流过。峰值反向电压等于稳压器的输入电压。
在正常工作时平均正向电流可计算如下:
(5)典型应用器件快速选择
(6)PCB 布局指南
  a、 VIN、GND、SW、VOUT 等功率线,粗、短、直;
  b、 FB 走线远离电感与肖特基等开关信号地方,建议使用地线包围;
C、 输入电容靠近芯片 VIN 与 GND 引脚。2.1A 车载充电器专用解决方案XL2009
需要方案请与我联系:手机:13428706223 QQ:1157008115
