如附图,用LED灯泡代换原来的白炽灯灯会一闪一闪的。我分析是因为串在一起,电压不足。不知有什么办法可解决。
什么电压不足啊,是LED灯不适于你这个感应开关!!!
白炽灯是阻性负载,LED是容性负载!!!
是的
莫非人体感应开关不是开关...
兄弟,开关也分有分类的啊,虽然结果一样是为了关断电源,两种开关工作方式是不一样的了!
机械开关就是普通开关,点什么灯都可以
电子开关是靠电去控制的啊,就如你上图所示的,感应开关一端是经过LED灯的,因为LED灯是呈容性的,就会导致灯一闪一闪的!
为什么白炽灯就不会闪因为白炽灯是呈阻性,线性电压比较稳定,所以不会闪!!!
那就是开关不行了,感应开关不能提供足够的电流,或者说内阻太大,如果感应开关用继电器或者可控硅去控制,应该就不会出现这个问题
我没有对人体感应开关电路分析过,我估计上面那个感应开关就是可控硅的!
不管是继电器还是可控硅,都是需要一个电路去控制!!
白炽灯呈阻性,波形基本是正弦波,可以很好控制灯的开关状态,
而LED灯是呈容性,给控制电路的波形基本是很杂的波形,因此直接影响开关状态,就如上面所说的灯一闪闪的!!!
不弟不才,不知分析是否正确,望大侠指正!!
你来讲讲LED灯和白炽灯的特性!!!!
我也不知道感应开关是什么样的电路,但是这种开关往往有功率限制,都是十几二十W,所以我想他们的控制元件肯定是内阻比较大的,或者是一个放大电流;
至于开关状态的影响,如果说有,那就另当别论,但是LED灯的电流跟开关控制电路关系不大才对。
感应开关十几二十瓦,那是不可能的,一个普通白炽灯都是45W 60W 100W的啦!
这种开关一般功率是250W或450W的!!开关状态一般都是可控硅或继电器的,然后有一个电路去控制可控硅或继电器!!!
如果有几百W那就不存在什么问题了,那么跟开关的关系不大,而跟那个LED的驱动有关系了
道理还是一样啊,你白炽灯是呈阻性,波形是正弦波,没有任何干扰,你LED是呈容性,不同的电源波形都有可能不一样啊!!!
这个人体感应开关是只能接灯泡的,早有可以接节能灯和日光灯的了,更别说接LED球泡灯了。
用继电器或可控硅去做通断控制应该不会有影响才对,
除非用可控硅进行斩波,才有可能影响主动式PFC线路的驱动,但感应开关应该不会斩波;
同样如果用继电器进行通断控制,那更对负载就没什么要求了,也不会对控制电路造成影响,只是继电器开关寿命的问题应该很少有使用。
要明白事实真相,应该去检测感应开关的输出情况,我们在这里瞎猜也没意义。
是的,我有一个客户也有类似的问题,理论上得从电源上去解决。哪个兄台有好的方案OR 方向吗?
我前几年做过这类开关,分为配普通白炽灯的,节能灯的,日光灯管的。
不是功率问题,主要是感应开关的兼容性问题!!!
“我有一个客户也有类似的问题,理论上得从电源上去解决”
电源如果正常接线没问题,那肯定要从开关问题上解决呀,
你们说了半天怎么就不把问题点的原因说出来呢,
小巩你不是做过这个开关吗,为什么不把引起这个问题的原因说一下,难道这个也要保密吗?
那为什么LED要这个取电回路呢,而灯泡不用呢
灯泡是纯阻性负载呀。
