求助:LM338K的使用问题!急!
输入电压30V,输出电压要求22.5V,输出电流2A。电路如下:
空载时电压正常,加上负载,输入电压为25V,输出电压就只有11V,有时甚至只有5,6V,电流也上不去,R1两端电压也不是1.25V左右了,请高手看看,是管子坏了还是哪里有问题,管子用的这种:
全部回复(10)
zq2007
LV.11
没用过这颗料,不好评论
这个管子容易自激振荡,你在输入侧再并联10uf LOW ESR电解电容,输出侧并联10uf和100uf low esr 电容,就应该ok了
jk517
@易扬电子
这个管子容易自激振荡,你在输入侧再并联10ufLOWESR电解电容,输出侧并联10uf和100uflowesr电容,就应该ok了
我试过了,还是不行,而且我要用示波器看也没看出自激现象
**此帖已被管理员删除**
@jk517
输入搞2颗6800uf电容。
小巩
LV.11
@潮兴电子
**此帖已被管理员删除**
谁知道这两个图那个管子是正品呀。
@小巩
谁知道这两个图那个管子是正品呀。
**此帖已被管理员删除**
小巩
LV.11
@潮兴电子
**此帖已被管理员删除**
支持正品,
jk517
@易扬电子
输入搞2颗6800uf电容。
谢谢您的建议,我现在还是没搞出来,我不明白为什么我的电路电流2A都达不到?
小巩
LV.11
@小巩
支持正品,
我问了一哥们,说真假难辩。
