输入SPWM信号IR2110怎么无输出?而输入PWM就无问题?
很是困惑,IR2110输入调制波后两个输出什么也没有,起初怀疑是芯片坏了,但输入PWM后正常,又怀疑是SPWM不对,但把两路处理好的的SPWM接上滤波器后,正弦波也被很好的复原,波形和幅值都对,这是咋回事?诸位有无碰到类似问题?
全部回复(17)
zack
不可能,检查SD使能端电平.
wtx10
@zack
不可能,检查SD使能端电平.
检查了,SD已直接连到地了,你这么说我想起来了,SD连不连地在输入PWM时都有输出,我的测试电路是一个半桥,要是这样的话是不是2110有问题?
zack
@wtx10
悬空和接地都一样啊,当然有输出了.把SD接高就禁止输出了.
看内部功能图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146575398.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
zack
@zack
悬空和接地都一样啊,当然有输出了.把SD接高就禁止输出了.看内部功能图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146575398.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
要想真正懂得使用IR的驱动产品请看资料:
1146575613.pdf
wtx10
@zack
要想真正懂得使用IR的驱动产品请看资料:1146575613.pdf
谢过,但这个文件无连接,问题已解决,我拆了同事的片子试过没问题,不过十有八九是输入的波形幅值不够,应该和片子关系不大,我用的是从华强北买的,实在懒得再换回去试试
jxm007jxm
@wtx10
我使用IR2110驱动场效应管IRF530,用来做电机调速,也碰到同样的问题,哪位高手帮忙指点一下,谢谢了!
我的两路互补的PWM正常工作,可是LO和HO均没有输出,急死人啦!高手出手帮忙啦!
wtx10
@jxm007jxm
我使用IR2110驱动场效应管IRF530,用来做电机调速,也碰到同样的问题,哪位高手帮忙指点一下,谢谢了!我的两路互补的PWM正常工作,可是LO和HO均没有输出,急死人啦!高手出手帮忙啦!
别跟我当初一样,早已确认是spwm的幅值过低,建议你检查一下.
jxm007jxm
@wtx10
首先非常感谢你的回复!
我的PMW是由DSP产生的,所以幅值只有3.3V,是不是这个原因?请教!
另外,我以为IR2110坏了,将2片都取下来后,H桥的4个IRF530发热严重,请问可能是什么原因导致管子导通?
jxm007jxm
@wtx10
有哪位对IR2110熟悉的,可以加我QQ,多多指点!多谢!
QQ:78998715
wtx10
@jxm007jxm
首先非常感谢你的回复!我的PMW是由DSP产生的,所以幅值只有3.3V,是不是这个原因?请教!另外,我以为IR2110坏了,将2片都取下来后,H桥的4个IRF530发热严重,请问可能是什么原因导致管子导通?
极有可能,你看一下2110的要求,我当时功率部分是15V,信号部分是5V,有的2110可以有的就不行,后来把信号部分加到12V就都可以了.
coolday186
@jxm007jxm
你的VDD是多少伏的?我现在做的产品有这样的问题.VDD=12V,SD的要求就较高,直接接地输出是好的,如果经过光偶,VSD约为0.5V时,输出就不稳定了,低端不能够持继锁在低电平,有的时候甚至不能为低.但把VDD降到7V时,VSD仍为0.5,输出一切正常,英语较差,PDF文件中的英文部分不能完全读懂,我现在还没有找到具体原因.
zzfyj0809
@coolday186
前几天,我遇到与你一样的问题.我的是下观输出有,上管驱动输出没有,你看看是不是自举的问题,你直接测试5脚到6脚电压是不是在10伏左右,否则上管不会有输出
@zzfyj0809
您好 我现在跟您是一样的问题   5脚 跟6脚之间的电压变化是根据啥的啊  那个自举电容不是可以大致计算出来的吗   要想那两个脚之间的电压到10V 左右 应该怎么做呢
@wtx10
是的,是由于幅值不够~!
wtx10
@fengxuelueying
您好我现在跟您是一样的问题  5脚跟6脚之间的电压变化是根据啥的啊 那个自举电容不是可以大致计算出来的吗  要想那两个脚之间的电压到10V左右应该怎么做呢
那个自举驱动,通用的,连BUCK的驱动也是这个,电容容量推荐10倍的CISS,一般放个0.1uF的就可以了,大一些到1uF,但是是高频电容,上管驱动电压取决于VCc。
柳哥
@1155050
是的,是由于幅值不够~!
是的,幅值小了,给15v就会好了!
X_Sir
@柳哥
是的,幅值小了,给15v就会好了!
是什麽幅值小了啊,我的PWM波是TL494輸出的5VPWM波形。
