请问电磁炉的过零检测电路到底有何作用?
好多电磁炉都有交流过零检测电路,但是过零时5uf大电容上的电压仍为310V(至少要保持一段短的时间),这样开机时至少第一个触发脉冲仍然是硬开通,而开机时对IGBT的冲击主要是第一个脉冲,这样交流过零检测还有什么用途?哪位大侠能为我解惑?谢谢!
全部回复(6)
baishen
过零检测还是有一点用,如果想通过EMC,必须要有过零检测,在理论上和实际比较出来的结果是有过零检测的机子对电网干挠相对小点
@baishen
谢谢,请问您是如何解决第一个脉冲的异常的?
baishen
@discussant
第一个脉冲异常,在单管并激振荡来说,实际上处理不掉,只有尽量的使电容、电感搭配好,把脉冲的尖锋和杂波减少些,相对IGBT的温升会少一此,这是本人的理解
@baishen
多谢!
@baishen
您能否详细讲一下,如何做到将电容和电感搭配好,特别是G极以较高斜率上升时如何处理才能使尖峰和杂波最小?另外,地线的布局上应注意些什么?望能赐教!
qxwt123
"过零时5uf大电容上的电压仍为310V",对于滤波来说,5UF是极小的电容,可以说对50Hz交流整流后的100Hz脉动直流电几乎没有作用。这个5uF电容只能对较高频率的脉冲或者干扰有作用。
整流后转换级不工作时,可能是”过零时5uf大电容上的电压仍为310V“(实际上过零时电容上没有峰值那么高的电压)而在后级电能转换开通后,这个5uF电容基本上压制不了整流后的脉动,后级供电基本上是随着整流管出来的电压脉动,而不是万用表测量出来的那样是直流!
