斜率补偿问题
1.为什么补偿?
当放电斜率大于-1时   输出电流有所增加  导致输出电压有所增加   反馈回来会导致 TON 减小 电压降低  从而使系统不稳定,粗略回答 具体请高手解释。。。。。
2 如何补偿?
根据电流的直流分量不变原理算出VEA出的斜率
3疑惑
怎么看到有些芯片不设有斜率补偿在外围  内部好像也没有  这样系统如何稳定  ?
4 感谢
感谢参与讨论的各位仁兄  虽然很简单 但感觉还不是很清楚  希望各位踊跃留言  说出你的想法  共同讨论与学习 谢谢  在线等待
全部回复(2)
斜率补偿似乎在反激电源大占空比工作时有必要,有的芯片最大占空比不超过50%就没做补偿(如3845等)。
zq2007
LV.11
不加“斜率补偿”会引起电路震荡.
其原因在于要控制的电流和实际控制电流的不同.用平均电流模式控制可很好的解决此问题.
加入的补偿量至少为在控制端能看到的电流下降斜率的1/2,一般留一点余量,75%左右较好.
