电源干扰手机
用NCP1207+TEA1761做了款19V电源笔记本电源,带5VUSB,5VUSB用的是MP2307DC/DC降压.连接上手机的时候,可以正常充电,但连接iphone等电容式触摸屏的手机时却干扰严重,点手机经常没反应,不管19V带载,空载都一样.(当AC部分不工作,从19V输出那灌入19V给DC/DC时,连接手机可正常使用.)
全部回复(7)
有过相关经验的兄弟支点招吧,烦死了...VDS吸收的二极管,VCC的整流管,我改为了IN4007,高压MOS的驱动电阻用成100R,变压器的初级跟次级之间用两屏蔽层隔开,结果还是一样.
ast1987
@88931399
[图片]有过相关经验的兄弟支点招吧,烦死了...VDS吸收的二极管,VCC的整流管,我改为了IN4007,高压MOS的驱动电阻用成100R,变压器的初级跟次级之间用两屏蔽层隔开,结果还是一样.
唉  你把Y电容(1侧地与2侧地相接的电容)都拆了 再试
@ast1987
唉 你把Y电容(1侧地与2侧地相接的电容)都拆了再试
去掉了,还是一样......
houran77
@88931399
去掉了,还是一样......[图片]
这种现象遇到过,没你的严重。
你把19V输出的一路,做到带负载,示波器带夹子地线和钩子接上,测试纹波,没有明显共模噪音的那种毛刺,问题就解决了。
@houran77
这种现象遇到过,没你的严重。你把19V输出的一路,做到带负载,示波器带夹子地线和钩子接上,测试纹波,没有明显共模噪音的那种毛刺,问题就解决了。
ast1987
@88931399
去掉了,还是一样......[图片]
增加共模电感感量 加大X电容容量 调整开关电源的工作频率 变压器外面加绕一层铜皮并接地 一个个试 不信搞不下来
@ast1987
增加共模电感感量加大X电容容量调整开关电源的工作频率变压器外面加绕一层铜皮并接地一个个试不信搞不下来
现在可以了,输出地加了个Y电容接到输入N线位置,输出地接大地也行,问题是输入是两PIN的
