各位大侠:单管正激变换器可以做宽电压(85-265VAC)输入吗
各位大侠:单管正激变换器可以做宽电压(85-265VAC)输入吗?手上有款85-265VAC输入28V4A输出的案子 用哪种拓扑比较好呢?望指点 先谢了
全部回复(25)
@hbhn9
大侠能具体说说吗谢了
1146987522.pdf
VCC 接成图示的线性稳压就可以了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146987834.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
VCC 接成图示的线性稳压就可以了.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146987834.gif)
@hbhn9
也想过用反激的但120W会不会偏大呢如果用正激又应如何设计呢按高电压还是低电压呢两种算法好象有差别入行不久不太懂
续流电感计算:L=Vo*Toff/I, 其中I为电流纹波,取0.2*4=0.8A
Toff要取最大,也就是说,按输入最高电压计算.
主变压器:由于 Vin*D=N*VO.若先确定匝比,则高低压是一样的,保持Vin*D不变.
若先确定最大占空比Dmax,则以输入低压计算初级匝数
NP=vin*Dmax/(f*Ae*B`),B`取0.2~0.25左右,可以适当调节.
建议选用后者计算.确定了NP后,根据设定的Dmax,就能求出匝比和次极匝数了.
@legendacer
续流电感计算:L=Vo*Toff/I, 其中I为电流纹波,取0.2*4=0.8AToff要取最大,也就是说,按输入最高电压计算.主变压器:由于Vin*D=N*VO.若先确定匝比,则高低压是一样的,保持Vin*D不变.若先确定最大占空比Dmax,则以输入低压计算初级匝数NP=vin*Dmax/(f*Ae*B`),B`取0.2~0.25左右,可以适当调节.建议选用后者计算.确定了NP后,根据设定的Dmax,就能求出匝比和次极匝数了.
谢谢指点.现在还有一种方案就是用双管单端正激 没有做过 不知前辈有没此方面的经验 还望指点一二
@legendacer
1146987522.pdf VCC接成图示的线性稳压就可以了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146987834.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
变压器辅助电源圈数要取高一些吗 一般为多高呢
