反激变换器选择参考输出电压是选择大者还是小者?
例如反激三路输出:9V/0.5A,16V/0.5A,20V/0.5A,该选择哪一路电压作为参考电压加在TL431上?这个选择有什么经验吗?还是只要保证参考电压大于7V(听说参考电压小于7v会不稳定)就可以了。谢谢。
全部回复(4)
ymyangyong
主要看哪一路对稳压要求高,如无特殊要求选输出功率大的那组就可以。
tinghai899220
@ymyangyong
有没有“选择参考电压小于7v会不稳定”只说呢?
ymyangyong
@tinghai899220
431+ 光耦推荐最少2.5+1.1=3.6v以上稳定工作电压。“选择参考电压小于7v会不稳定”不成立。
tinghai899220
@ymyangyong
431+光耦推荐最少2.5+1.1=3.6v以上稳定工作电压。“选择参考电压小于7v会不稳定”不成立。
谢谢,我好想是在哪里看见这个说法了。呵呵,不记得了。
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
