求助!电源生产流程及测试老化过程?
你好!我是做仪器的,上述已讲到需要用到的仪器有:“LCR数字电桥测试仪,可测量:电感、电容、电阻、,
三极管测试仪,测量参数:放大倍数,开关时间,包括上升时间,存储时间,下降时间,饱和压降,正向压降,漏电流, 耐压,
MOS管分选仪,测量参数:开启电压;内阻;跨导;耐压 ,
合格判据自由设置,掉电自动保存,超限自动声光报警
驱动电源综合测试仪,测量参数:输入特性测试(交流) (AC)
测量输入电压、电流、功率、功率因数、电网频率、总谐波及0~50次各谐波分量
输出特性测试(直流)
测量输出灯电压、灯电流、灯功率、效率、纹波电流
输出启动特性测试(直流)
测量灯电压、灯电流的0~2秒内变化曲线及数据
◆ 输入精度: ±(0.1% +0.1% +1)
◆ 输出精度: ±(0.1% +0.1% +1)
◆ 八窗口显示输入特性、输出特性各参数,便于比较、分析
◆ 输入、输出电流测试频响1MHz,能够准确测量各类LED驱动电源
◆ 测试快速,1秒钟实现输入、输出各参数测试
◆ 便携型,内含单片微机,尤其适用于开发和现场生产
◆ 可以与PC机通讯,提供专用软件,在中文版Windows98/2000/XP/Vista下运行,人机界面好,美观,
操作方便;中英文版面同时提供
有需要的欢迎至电!小陈15014526725,有时间了解其它仪器的大家多多交流QQ844090028
在此祝你:
生意兴隆
我的经验不足,希望能给你一点点启发,也希望老前辈们教授一下经验。
1、生产,我们是自己加工生产电源(电子变压器,LED驱动电源)。简单的我们自己贴片过回流焊(红胶)。复杂的我们全是外发贴片。生产过程中出现最最普遍的是,带极性的元件弄反了。虽然过锡或过回流焊之前有专人对线路板进行目检,但“漏网之鱼”总是避免不了。所以楼主在制作《生产工艺指导书》时,一定要将容易搞错的元件(比如二极管,电解电容,共模电感等)标准清楚。一线工人基本不看字,都是看图片的。
2、测试,我们有好多道。来料检验在仓库进行,由专人经过培训后去测试。一般的元件都是抽检。但是变压器都是全检的。 生产过程中的检验有2道,老化前 和老化后。这绝对不能少的。检验的标准在制定的时候,参考客户的要求和电源对应的标准。
3、灌胶,由于都是室内使用且都是小功率的电源,没有必要灌胶。希望前辈们指点一下,我学习。
谢谢
