长轴淬火处理方法经验之谈
长轴淬火处理方法经验之谈
a、长轴淬火后必须达到以下三点要求:
①工件淬火后不开裂。
②工件控制淬火变形‘(含变形鼠不超过预备量)。
③工件淬火启硬度符合图纸技术要求。
b、长轴类零件热处理控制淬火变形韵操作注意事项。
①做好淬火前的准备工作,了解图纸的技术要求,鉴别钢材,检查工件表面缺陷等。
②合理绑扎,吊挂到炉内加热。
③检查工件加热前的变形是否大于O.2毫米。
④工件加热时要缓慢升温,一直升到组织变化温度
⑤工件淬火冷却时必须预冷淬火。
⑥工件淬火冷却必须在静水中进行,不能在循环水池中进行。
⑦细长的轴淬火前先经第一次预热用5OO一6OO℃,第二次预热用6O0—650℃完成后,零
件以6O℃/小时再缓慢升温到零件所要求的加热淬火温度。
c、操作方法:
当长轴经加热、保溢、出炉淬火时,必须在水池冷却液上面垂直预冷片刻,然后垂直淬入氯化钠台量为5-10 的水溶液中冷却,冷却中,工件绝对不许上下、前后左右移动,并马上注意听水的响声,当工件淬入水中发出“丝丝”的声音,这种声音一停止,无水声时,则马上将工件垂直拿出水面,吊挂到回火炉内并及时进行回火处理,至此,完成了长轴淬火的全过程,经淬火后的长轴若按此方法在正确操作的清况下,其长轴的变形置应在小于0.6mm以下(不超过预备量)。
全部回复(1)
yhxxm60
不错 长见识了
