华为HD48100-2电源输出电压跳变
华为HD48100-2电源输出电压跳变
求高手指点,华为HD48100-2的电源模块,输出电压在53.8~54.4之间不停的跳动,用万用表量输出电压也是一样的跳动。发馈电路的元件,都量测过,没什么问题。盼高手指点迷津。感激不尽,在线等待,
全部回复(7)
ymyangyong
带载还是空载?反馈电压应该也有变化吧。
qq89514022
将VCC启动电阻调小一点,或者带载
hnemerson2002
@ymyangyong
带载还是空载?反馈电压应该也有变化吧。
带载的时候可以,VCC启动电阻? 是接哪个脚的?是接UC3825上的吗?
hnemerson2002
@qq89514022
将VCC启动电阻调小一点,或者带载
带载的时候可以,VCC启动电阻是接第几脚的啊?
hnemerson2002
@qq89514022
将VCC启动电阻调小一点,或者带载
型号是HD48100 的,不是HD48100-2的电源,区别应该不大吧?
qq89514022
@hnemerson2002
型号是HD48100的,不是HD48100-2的电源,区别应该不大吧?
高压启动连接辅助绕组的那个IC脚,如果这个改善不了,那就要另找原因了
hnemerson2002
@qq89514022
我试下,多谢指点。
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
