企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
SANS IEC 60335 请问SANS是什么意思?
大家好,我手头有一份标准 SANS IEC 60335,请问一下前面SANS是表示什么意思,是国家代码?还是机构代码?
全部回复(4)
fancy
南非国家标准,即以前的SABS:
The Standards Division of the South African Bureau of Standards (SABS) changed its name in 2003 to Standards South Africa. National standards are now designated as SANS (South African National) standards, as opposed to SABS standards.
chanbyn
@fancy
南非国家标准,即以前的SABS:TheStandardsDivisionoftheSouthAfricanBureauofStandards(SABS)changeditsnamein2003toStandardsSouthAfrica.NationalstandardsarenowdesignatedasSANS(SouthAfricanNational)standards,asopposedtoSABSstandards.
我急需EN60335-1 /A12:2006 EN60335-2-14:2003 EN60158-1标准,哪位大哥有,请EMAIL: KAVIN.CHEN@QQ.COM
newfeels
@fancy
不是很明白...
请问楼上的大大,这样是不是说明
SANS IEC60335引用自IEC60335?
是不是会根据南非国家情况有一定的变更?还是原文COPY,就是换个名字?
ginger.wei
@newfeels
不是很明白...请问楼上的大大,这样是不是说明SANSIEC60335引用自IEC60335?是不是会根据南非国家情况有一定的变更?还是原文COPY,就是换个名字?
法规都是大同小异的,当然会根据南非国家当地的情况作适当的修正,但是具体的项目是没有变化,也不能说是完全copy,只能算是一IEC standrds为依据衍生各国认证.例如,根据南非本地的气候,它的法规里面的温度肯定是会和一些寒冷国家的温度不同的,这是否会影响到温升测试,只是本人猜测而已.可以找到法规参考比较一下
关于proteus仿真、LM311过零检测电路出现波形不正确的问题
好好学电力电子
高频开关电路设计考虑因素小知识;
程序小白
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
