3842供电问题
看3842做的电源,一般除了从电源电压经一电阻供电之外,还在变压器上做一个绕组,专为3842供电.我的问题是,既然已经有电阻从电源电压给3842 供电,那还要那个绕组做什么?
全部回复(32)
为了降低功率损耗,通常启动电阻只流过极小的电流,利用次小电流将3842电源端的滤波电容电压充电至16V(这之前3842处于待机状态,功耗很低),3842启动后电流需求较大,启动电阻无法供应,所以必须利用辅助供电绕组
tony155
@刘刘牛牛
那3842启动完成后,启动电阻还是工作的,上面还是有电流流过阿
井底蛙
@tony155
由启动电阻提供的电流太小,不足以维持3842的正常工作.
李绍波
@tony155
是的,不过那电流很小,功耗还是比较大的,电阻一般要用2W的,有一些电源为了减小这外功耗加了三极管和稳压管,这样在开关电源工作后不再供电...
gs184558
@李绍波
我现在也在做一个其于UC3842单端反激式的电源,现在能够有5V的稳定输出,不过主回路有密集的尖峰电流达到26A的样子,所以过流保护加不上,肯请指教,谢谢.
gs184558
@gs184558
我的邮箱是yanjiaming2000@163.com
希望能和各位交流.
李绍波
@gs184558
3842要加那个限流电阻的,你把你的图和参数传上来看看...
mandyw
@李绍波
请问能不能给个启动部分的参考图给我啊,小弟是在校生,用TL494做一个双正激,输入是270的,输出是100V,我想启动后切断启动电路,由于能力有限,所以想请教帮忙,再想问问,输出采样部分有什么好的建议啊,小弟很感谢!
gs184558
@李绍波
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163494601.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请李老师指导,十分感谢.
李绍波
@gs184558
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163494601.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">请李老师指导,十分感谢.
错误不少,,不一一说明了,你参照下这个话题.
http://bbs.dianyuan.com/topic/2869
rich2005
@李绍波
错误不少,,不一一说明了,你参照下这个话题.http://bbs.dianyuan.com/topic/2869
李老师怎么不给人家说说啊!哈哈我来代李哥说说,有不对的地方还请哥哥指正:
1.Buck电容容量选取大了点.
2.Vcc电压要用电阻分压启动.
2.MOS 驱动部分泄放D接错.
3、IC3脚电压未引MOS管S脚电压.
4.反馈用辅助线圈反馈会影响Vcc.
5.线路输出不能稳定.
6.其他.
李绍波
@mandyw
用494是可以不要辅助电源自激振荡的,在普通494电路中,在二个开关管B极对电源都加上220K-470K的电阻,494供电要在变压器取出一个绕组,当自激时,给494供电,然后自动转为494控制,因为494输出比那二个电阻要强得多.
mandyw
@李绍波
好的,谢谢!我看到有的直接是用条启动支路,帮助启动,然后再切断它.但是具体不知道怎么做.我试试看,正激也可以自激?
李绍波
@mandyw
哦,正激还真不行,如果494是放在高压侧的话可以用启动电路,用三极管和12V稳压管做射极跟随供电,494供电饶组取15V,当494启动后,三极管就不再供电了.
gs184558
@rich2005
李老师怎么不给人家说说啊!哈哈我来代李哥说说,有不对的地方还请哥哥指正:1.Buck电容容量选取大了点.2.Vcc电压要用电阻分压启动.2.MOS驱动部分泄放D接错.3、IC3脚电压未引MOS管S脚电压.4.反馈用辅助线圈反馈会影响Vcc.5.线路输出不能稳定.6.其他.
多谢谢Rich和李老师的的热心指点
我把电路作了如下修改,以下这几个问题我不知道怎么解决,诚请赐教,在此先谢过了.
3.MOS 驱动部分泄放D接错.
4.反馈用辅助线圈反馈会影响Vcc.
5.线路输出不能稳定. 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163583553.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
李绍波
@gs184558
多谢谢Rich和李老师的的热心指点我把电路作了如下修改,以下这几个问题我不知道怎么解决,诚请赐教,在此先谢过了.3.MOS驱动部分泄放D接错.4.反馈用辅助线圈反馈会影响Vcc.5.线路输出不能稳定.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163583553.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种电路接法只能用在稳压精度不高的电源上,因为电压是从反馈线圈取样的,
对于这个电路,我有如下看法,
1、D13,D16可不接,
2、你这里用了二组RCD电路,只要一路就行了,多了徒增功耗,去掉C8,D11,R11.
3、用3842最好加上斜波补偿,既在IC第34脚之间并一个102电容,频率要重新计算,
gs184558
@李绍波
这种电路接法只能用在稳压精度不高的电源上,因为电压是从反馈线圈取样的,对于这个电路,我有如下看法,1、D13,D16可不接,2、你这里用了二组RCD电路,只要一路就行了,多了徒增功耗,去掉C8,D11,R11.3、用3842最好加上斜波补偿,既在IC第34脚之间并一个102电容,频率要重新计算,
多谢,非常感谢李老师的指点,我再作修改.
OrCAD的Pspice模型中,UC3842内部的7脚和8脚之间好像没有接稳压管,我试图在外电路接上.这个稳压管的值是11V吗?
李绍波
@gs184558
多谢,非常感谢李老师的指点,我再作修改.OrCAD的Pspice模型中,UC3842内部的7脚和8脚之间好像没有接稳压管,我试图在外电路接上.这个稳压管的值是11V吗?
你还得多看看3842的资料,没有这么个稳压管,只有一个5V基准.
rich2005
@gs184558
G极加Diode的作用是加速G极电压的泻放,接法最好是500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163594781.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@李绍波
李兄,麻烦你帮忙看看这个电路有什么问题.1163604797.ddb
李绍波
@华星电子
1,天关管对地没接限流电阻,
2、推动100+30欧有点大,去掉100,二极管并在30欧上,
3、3843供电最好用二极管和主回路隔离,并加电容滤波.
4、3脚对地接一471电容,C9取消.
5、L2前要接电容,D1可不接.
6、输入电源是12V,输出也是12V,5V为线性整流,这个电路没有实际意义.
@李绍波
1,天关管对地没接限流电阻,2、推动100+30欧有点大,去掉100,二极管并在30欧上,3、3843供电最好用二极管和主回路隔离,并加电容滤波.4、3脚对地接一471电容,C9取消.5、L2前要接电容,D1可不接.6、输入电源是12V,输出也是12V,5V为线性整流,这个电路没有实际意义.
谢谢你的指点,请问这个电路要怎样才能宽电压输入工作(8-24V).
李绍波
@华星电子
3843启动电压是8.4V,不太适合这个电压.如输入电压在9V以上才可行.
要实现宽电压输入,用反激是最好的了,输出绕二个绕组,一个5V,一个12V.
mandyw
@李绍波
多谢了,具体电路还不是太清楚,我再琢磨一下.有不懂的地方还请帮忙.
gs184558
@李绍波
多谢指教 :)
gs184558
@rich2005
G极加Diode的作用是加速G极电压的泻放,接法最好是[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163594781.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
非常感谢,还在进一步改进中 ^_^
mandyw
@李绍波
李老师,能不能上传个草图上来参考一下.
李绍波
@mandyw
李老师,能不能上传个草图上来参考一下.
稳压管的取值要高于IC的启动电压,反馈绕组的电压要高于稳压管的电压,R1有助于短路保护功能,R2用电极管时可不用,用场管最好加上,限制冲击电流.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163727680.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mandyw
2006-11-17 11:52
@李绍波
稳压管的取值要高于IC的启动电压,反馈绕组的电压要高于稳压管的电压,R1有助于短路保护功能,R2用电极管时可不用,用场管最好加上,限制冲击电流.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1163727680.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
弱弱的问一句,直接从高压下来,地线怎么解决,要把高压的地和反馈供电绕组的地(芯片的地)连起来,还有就是在启动电路上添加一个管子是不是降低了电路的可靠性,我只的是和直接用电阻比较,谢谢了.我还想问一个问题,在大功率的场合,系统上电的顺序有讲究啊,控制先上还是主功率电路先上?
李绍波
2006-11-17 13:58
@mandyw
这个电路只适合PWMIC在热地的,如3842电路.
494一般在冷地,这个电路就不行了,但如果组成的是半桥电路,可以用自激式启动,上面我已经说过,在二支三极管的CB极上并220K以的电阻,很多模块式电源就是用的这种电路.
