关于反激式开关电源的问题
双管反激开关电源   初级这边串了三个大功率电阻
求指点这三个电阻有啥用了? 可否直接扔掉。因为在输入电压较低的时候 还三电阻还发热。
全部回复(24)
helper
上图看看?连接哪的?
w11132008
要看看串到哪里的
是MOS管和地之间吗?
@w11132008
要看看串到哪里的是MOS管和地之间吗?
如果是启动电阻的话也不能拿掉。
cretin
@w11132008
要看看串到哪里的是MOS管和地之间吗?
输入电源-电阻-mos管-初级线圈-mos管-地 这样子串着的。
cretin
@ymyangyong
如果是启动电阻的话也不能拿掉。
电阻三个100欧5W的 这算么?
cretin
@w11132008
要看看串到哪里的是MOS管和地之间吗?
cretin
@helper
上图看看?连接哪的?
w11132008
@cretin
输入电源-电阻-mos管-初级线圈-mos管-地这样子串着的。
这个应该是防冲击电流的
可以改用热敏电阻
cretin
@w11132008
这个应该是防冲击电流的可以改用热敏电阻
冲击电流?  拿电阻来限制?不是有初级线圈嘛
那我把这电阻 阻值改小 或者直接去掉会有啥影响?
w11132008
@cretin
冲击电流? 拿电阻来限制?不是有初级线圈嘛那我把这电阻阻值改小或者直接去掉会有啥影响?
电阻是在主电容前面还是后面
是不是在电阻和MOS串联中间有个大电容并联到地啊
cretin
@w11132008
电阻是在主电容前面还是后面 是不是在电阻和MOS串联中间有个大电容并联到地啊
肯定后面啦
你说的那个电阻 应该几百K的东东吧 启动电阻。我这是1000V的输入的。
w11132008
@cretin
肯定后面啦你说的那个电阻应该几百K的东东吧启动电阻。我这是1000V的输入的。
我说的不是启动电阻  再说启动电阻也不是串联啊
cretin
 还是来个图
cretin
@w11132008
我说的不是启动电阻 再说启动电阻也不是串联啊是不是在电阻和MOS串联中间有个大电容并联到地啊
如图 我纠结的是那三个100欧的电阻
helper
@cretin
[图片] 还是来个图
电容上的电压平衡电阻
cretin
@helper
电容上的电压平衡电阻
我指的 是右边那三个100欧5W的  左边的是330K的应该是你指的
w11132008
@cretin
[图片] 还是来个图
哎 早上图嘛 是100R/5W的电阻是吗?
cretin
@w11132008
哎早上图嘛是100R/5W的电阻是吗?
对。就那三个
cretin
@w11132008
哎早上图嘛是100R/5W的电阻是吗?
 人呢......
@cretin
电阻三个100欧5W的这算么?
阻值太小,应该不是。
@cretin
[图片] 人呢......
看来是限流电阻,高压输入电流不会太大,但拿掉又不安全,估计变压器是小功率的,耐压和尖峰吸收等都要留安全余量。
cretin
@ymyangyong
功率是蛮小的100W.
能详细解释一下 拿掉这电阻后 具体会有哪些问题出现么?
helper
@cretin
我指的是右边那三个100欧5W的 左边的是330K的应该是你指的
哦,看错了。
很难理解为什么这样做?
helper
@cretin
功率是蛮小的100W.能详细解释一下拿掉这电阻后具体会有哪些问题出现么?
拿掉这电阻,MOS管的开关损耗会增加。
