LED产品在散热上面遇到的主要问题有几个方面:
1: LED灯的设计热阻. 需要非常好的散热基座才可以达到2-3度/W.
2: 产品组合设计的热阻,包括铝的(碳的,陶瓷的等等)基板,散热膏,焊锡等等. 各种材料的堆积结果就是多重不同规格热阻交叉,犹如流水之坎坎绊绊,其结果是十分不畅,成本高,效果一般.
3: 采用风扇,加大对流可以达到一定的效果,但是根本的热没到表面,即使对流效果再好,也只是外冷内热.
而真正要解决此问题,就要从根本上把热迅速从晶元处导出来,让热如流水之不断,形成一个无阻隔通道.才是最优秀的设计.
这里介绍的热导管散热,其实很早的高端CPU应用上就已经采用,让LED衬底直接固定在真空铜管上,通过真空管内的水-水蒸汽-凝结成水-水蒸汽....循环,达到热以最快速顺畅的方式疏导到铜管另一端. 而这段距离正提供了足够的空间和时间,(这是最重要的 ) ,然后通过适当的散热铝材等把水蒸汽冷却下来就可以了. 由于把热导出导走的第一步完美的实现,从而让散热变得更加简单和有效!
14mm*14mm*热铜管长度. 点光源, 轻轻送送亮度达到1000流明,寿命达到6万小时。
而且同一封装,不同功率和灯珠个数,让你设计一款产品,不同亮度随意设计。
最适合应用 : LED投光灯, LED筒灯, LED 冷光源, LED 路灯 等等.
解决了散热设计, 产品设计就变得更加简单.
产品= 灯+外壳+电源+组装.
具体资料见附件. 2012-2-23百度
