做"DC-DC 模块电源"的同行请进来聊聊
现在市面上的模块电源的体积是越来越小,成本是越来越低,请各位做DC-DC模块电源的同行进来聊聊,未来的DC-DC模块电源该往什么方向发展
全部回复(18)
1 可靠性更高
2 外形管脚日趋标化
3 功率密度现在很难再有新的突破了
4 价格更低
4  开放式DC/DC势不可挡,但要求高可靠高的地方,铝基板电源还是主流.
szrg
先顶一下
中国的电源做不过进口的,市场已经饱和了,而且正在走下坡路
acbel
@☆来不及☆
中国的元器件不行啊  中国的磁性材料工业不行啊
acbel
@acbel
工业做到一定程度的时候 拼的是基础的工业
4season
哪位DX对平板变压器有研究,能否介绍一下情况
@开膛手jack
1可靠性更高2外形管脚日趋标化3功率密度现在很难再有新的突破了4价格更低4  开放式DC/DC势不可挡,但要求高可靠高的地方,铝基板电源还是主流.
现在国内很多电源公司都很难实现批量生产,特别是那些brick结构的模块电源,都停留在技术开发的基础上
    其次,现在美国vicor推出的只有1/16brick大小的BCM模块,功率密度大的惊人,瑞典爱立信也推出了1/4 brick大小的DC-DC converter,已经完全做成开放式的结构,价格好象只要20多美金,好可怕啊.....
中国的设计开发投入不够,而且生产工艺没有得到重视
@power-wang
现在国内很多电源公司都很难实现批量生产,特别是那些brick结构的模块电源,都停留在技术开发的基础上    其次,现在美国vicor推出的只有1/16brick大小的BCM模块,功率密度大的惊人,瑞典爱立信也推出了1/4brick大小的DC-DCconverter,已经完全做成开放式的结构,价格好象只要20多美金,好可怕啊.....
国外1/4砖已经取代1/2砖的统治地位,但1/8和1/16还要等.国内1/4砖只有一些高端用户在用.
上面说的模块电源由于功率高,所以要求的使用条件很高,所以许多客户不能接受.1/4砖在没有风的条件下,在55度下,你说能说多少安呢?
黄山
@4season
vicor的模块电源是用磁性材料变换电压的吗?有没有其它的材料可以进行电压变换
power-wang
@开膛手jack
国外1/4砖已经取代1/2砖的统治地位,但1/8和1/16还要等.国内1/4砖只有一些高端用户在用.上面说的模块电源由于功率高,所以要求的使用条件很高,所以许多客户不能接受.1/4砖在没有风的条件下,在55度下,你说能说多少安呢?
其实很多电源模块,在55度,没有封闭式的环境中.能够出的功率也没有人们想象的那么大,一般情况下,1/4砖的功率有40W就不错了.他们所给的参数都是在25度,然后还要附加很多条件的情况下,才能够达到要求的
atx
@power-wang
无风1/4砖5V 88%效率一小时20W能达100度,1/2砖50W 90%效率无散热器1小时肯定停机.减小体积的实际意义并不大,当然你的风机确实可靠环境又好且另当别论.
@atx
无风1/4砖5V88%效率一小时20W能达100度,1/2砖50W90%效率无散热器1小时肯定停机.减小体积的实际意义并不大,当然你的风机确实可靠环境又好且另当别论.
风机本身就是可靠性极差的东东.
power-wang
@开膛手jack
风机本身就是可靠性极差的东东.
其实这些砖结构的电源也好,普通的电源模块也好,都是为了欺骗"消费者"的视线,因为在没有散热的条件下,这些模块的可靠性是令人担忧,除非是用来当作小功率的使
atx
@power-wang
骗局?
wtz75
@atx
骗局?
是的!骗局!顶!
power-wang
@acbel
工业做到一定程度的时候拼的是基础的工业
基础很重要,但是更重要的是利用好现有的资源啊,很多东西都没有必要自己亲自去体验,就象当你希望自己的家乡变的美丽一样,有必要你自己留在家乡亲自动手吗?您可以先到外面去把钱给攒回来,然后请人去执行啊
power-wang
@wtz75
是的!骗局!顶!
也不完全是骗局啊,关键在于使用的地方,如果是用来做高科技的东东,或者是做一些便捷式的产品,这样做也很有必要啊,因为这些BRICK模块的效率也比较高啊,再说省电就是省钱啊
