我的读书札记之二(电压反馈型ccm反激电路的控制回路设计)原
对第一集的继续,请各位拍砖1147363108.pdf
全部回复(21)
兄弟,文件一直打不开,现在能开了.我看了一下,里面有错误.
这个错误是我误导了你:虽然后来我在一个帖子里面做了更正,但可能很多人没注意到.
错误如下:我原来的分析和你的计算在TL431用稳定电源供电的情况下是对的,但在431用输出供电的情况下是有问题的.在此情况下,431的补偿RC不再形成零点,而是上分压电阻和串连电阻的和和C形成零点.这样零点的频率就很低,如果跟C串连的电阻小于上分亚电阻,上分亚电阻上并联的阻容影响很小,可以忽略.
形成这种情况的原因是431的反馈又两条直路,除了你分析的之外,供电会直接影响流过光偶的电流,形成另一条直路,两者符合叠加定理.
要说的太多,不能一下说完,以后会写一篇文章详细分析此问题.很多人想了解TOPSWITCH的环路,这篇文章准备以TOP为例.
@cmg
兄弟,文件一直打不开,现在能开了.我看了一下,里面有错误.这个错误是我误导了你:虽然后来我在一个帖子里面做了更正,但可能很多人没注意到.错误如下:我原来的分析和你的计算在TL431用稳定电源供电的情况下是对的,但在431用输出供电的情况下是有问题的.在此情况下,431的补偿RC不再形成零点,而是上分压电阻和串连电阻的和和C形成零点.这样零点的频率就很低,如果跟C串连的电阻小于上分亚电阻,上分亚电阻上并联的阻容影响很小,可以忽略.形成这种情况的原因是431的反馈又两条直路,除了你分析的之外,供电会直接影响流过光偶的电流,形成另一条直路,两者符合叠加定理.要说的太多,不能一下说完,以后会写一篇文章详细分析此问题.很多人想了解TOPSWITCH的环路,这篇文章准备以TOP为例.
多谢郭兄指点.要是,使用以下的方式做反馈,是不是可以避免上述由431带来的一些不便呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147777671.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cmg
这个问题TI的关于隔离反馈的一片文章很早都讲过了!
LWSZZ兄的转载的文章也画出BODE 图了
@morning
多谢郭兄指点.要是,使用以下的方式做反馈,是不是可以避免上述由431带来的一些不便呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147777671.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问1在那里了,如果没有希望你可以传给我,谢谢!
y_spring260@sohu.com
