Q100 电源板炸
用Q100做的低成本开关电源,前级只有热敏电阻、压敏电阻,也没有抗emc器件,通电后过段时间
反复快速开关,Q100炸掉不知什么原因。
全部回复(6)
zq2007
LV.11
原理图和变压器资料呢?有没有测试一些波形?
zl130
@zq2007
开始说错了,前级只有热敏电阻。我们是生产dvb产品的,Q100电源是批量生产的,可是总有些返修机里发现Q100炸掉。有时431 ,817 ,q100一起坏,震荡波形看着都很好,机器是用户使用一段时间后坏的。
@zl130
开始说错了,前级只有热敏电阻。我们是生产dvb产品的,Q100电源是批量生产的,可是总有些返修机里发现Q100炸掉。有时431,817,q100一起坏,震荡波形看着都很好,机器是用户使用一段时间后坏的。
没有相关的原理图和变压器资料没有办法分析
zl130
@雪花梅花
从坏板的故障率来说,目前是1—2%,从维修的现象来说 1. 前级 10uF/450v电容有炸开的,裂掉的,电容内部短路或开路自己导致 Q100 炸开或损坏,这个现象好理解。2.  tl431阴极和阳极短路掉,连锁817,Q100损坏,这个可以理解为431损坏造成。 3. 外围器件没坏,电源板加载无电压或很低,换Q100就可以解决,这种现象就是不知道什么原因。从定性的角度讲又是什么造成 电容、431损坏了、当然器件本身品质也是一个原因,还有别的原因吗?
wsj0403
我们这有颗LN5R12C的  DVB上面用的还不错   全星,皇视,金网通,九州都有批量在用     把资料贴出来你可以看看 LN5R12C_Datasheet_TC_Rev_A_Preview(1)     专业的FAE团队为你解决工程问题   高生 QQ371589161   大家可以一起交流下
wsj0403
d顶!!
