关于控制器里的大电解电容
控制器MOS驱动管电源输入有一个63v1000uf的电解电容,有的是接两只470uf电容。
在使用中有一个弊病,就是电动车钥匙开关接在总电源上,即打开开关时同时接通控制器电源和MOS供电电源,这时钥匙开关触点因电容充电而产生火花,久而久之钥匙开关坏掉,捷安特前置电机36v电动车坏钥匙开关的最多也最勤。其实接这个大电容没必要,不用也没问题,厂家还可以降低生产成本。
钥匙开关不接MOS电源线的就不坏钥匙开关。
全部回复(44)
鲁焊
厉害,去掉以后使用没变化吗,不是吧。
西平房
@鲁焊
厉害,去掉以后使用没变化吗,不是吧。
这个电容只接在MOS电机驱动电源上,没有接在控制电路上。
有的控制器大电解两条腿震断了,车一样跑,一个1000UF电容给电机供电
能起多大作用。
鲁焊
@西平房
这个电容只接在MOS电机驱动电源上,没有接在控制电路上。有的控制器大电解两条腿震断了,车一样跑,一个1000UF电容给电机供电能起多大作用。
其实这个电容作用挺大,第一是滤波,因为无刷电机其实是工作在三相交流状态,它是同步电机和步进电机的一个结合物,如果没有滤波电容,会使反峰电压过高而击穿MOS管,也会使相电流出现异常,我是专做控制器的,有什么问题可以尽管提出
西平房
@鲁焊
它是个电解电容有正负极,反峰电压如何通过电容。MOS里有二极管反峰电压已经卸掉了。
即便有反峰电压电路里也是加二极管而不是电容。
你有条件可以做实验。
jiucheng
@西平房
它是个电解电容有正负极,反峰电压如何通过电容。MOS里有二极管反峰电压已经卸掉了。即便有反峰电压电路里也是加二极管而不是电容。你有条件可以做实验。
一般来讲从电源总开关到控制器的线路比较长,工作时电路的脉冲电流比较大,这条线路产生的感抗就必须考虑了,控制器里电源输入端加入滤波电容就非常有必要,否则容易引起控制器的故障。解决方法是换触点好的电源开关。
西平房
@jiucheng
电容是接在功率MOS输入端,而不是接在控制器电路电源输入端,它是两码事。控制器有两根电源线。
鲁焊
@西平房
呵呵,看来你要专业学习一下三相逆变原理和工作状态了,哈哈。
西平房
@鲁焊
我只是电子爱好者,电子方面没上过一天学。
zq2007
LV.11
@西平房
有机会按楼主说的试一下。
西平房
说白了控制器带的不就是一个电感吗。
西平房
找了个旧松正控制器,将里面的两只63v470uf 电容去掉,装到了大陆鸽电动车上。调相序多花了几分钟,不过它的控制电路和MOS公用一个电源线,看电路有防反接二极管和控制电路相连。中午上街骑了不到5公里感觉还行。不过这辆车不天天骑。
zhenxiang
@西平房
找了个旧松正控制器,将里面的两只63v470uf电容去掉,装到了大陆鸽电动车上。调相序多花了几分钟,不过它的控制电路和MOS公用一个电源线,看电路有防反接二极管和控制电路相连。中午上街骑了不到5公里感觉还行。不过这辆车不天天骑。[图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
不接大电容1是导致MOS上的峰值电压升高,二,在重载或轻载重载瞬态变化时导致MOS 流过电流大增 极易顺坏MOSFEET
zhou0412
@西平房
哪个电路板不要滤波电容啊?去势了以后即使没烧,也影响板子的稳定性。再说这个电容根本不在钥匙的回路里。
西平房
@西平房
终于可以看到本版块了,控制器正常使用中。
西平房
@zhou0412
有一部分车是在钥匙的回路里。
松正控制器有一部分是(36v车)串联两只50v220uf电容。
lyflwy
这个有点厉害哦。不滤波,牛!
包绍约
能去早去了,烧钥匙,控制错误了,现在控制器都是控制器,低压,控制主线肯定烧
西平房
@西平房
正常使用中。
闲着没事电动车对着墙拧转把,让电动车电机堵传,一不小心把保险烧了,还好控制器没事。
wangjinchao
@西平房
正常使用中。闲着没事电动车对着墙拧转把,让电动车电机堵传,一不小心把保险烧了,还好控制器没事。
有些人没有说原因。我设计调速器时发现,如果母线上没有电容,在mos管断开以后,该出相当于开路,由于母线没有电容,交流阻抗很高,与mos管相连的母线就会处于“悬浮”状态。因此,mos管两端电压会有一个高电压脉冲。与轻载重载无关。事实上,一个几微法的电容就可解决这样的问题。电动车的电路没搞过,在此抛砖引玉。
西平房
@wangjinchao
控制器mos管耐压只有75v或60v(75n75或60n60)电源51v左右(48v车},如果有高压的话,不可能用这种管子。最早的电动车控制器控制芯片是国外搞的,人家给的外围图有大电容,大家就都感觉有,另外电源输入端大家都习惯用个大滤波电容也就习惯了。其实用电容的话200uf就可以了。
冰上鸭子
不可以的,电机工作是杂波很大,这样会导致MOS严重发热
西平房
@冰上鸭子
没玩过怎么会知道?
wangjinchao
@西平房
电瓶也相当于一个大电容,楼上有人说的也对,从电瓶到控制器的连线是有感抗的,感抗因布线和谐振频率不同而不同。我也认为,母线上并联几个高频电容比并联大电解要好。完全没有电容会造成母线有波纹电压,该电压的高低无法定量。其实很容易用示波器来识别。
三撅
@西平房
这个是电源滤波的吧,不能取,还有在突然大功率的时候,电容可以提供额外的功率
至于打火,可以再使用10K,10W左右的预冲电阻来解决这个问题
st.you
@西平房
你用跟示波器测试过吗?不要凡事都想当然。
西平房
@st.you
示波器只不过是人的另一只眼睛,出问题好找原因,去掉电容半年了正常使用,现在几乎天天使用。
不要凡事都想当然。
我天天跟电动车打交道,对电动车太了解了。
st.you
@西平房
示波器只不过是人的另一只眼睛,出问题好找原因,去掉电容半年了正常使用,现在几乎天天使用。不要凡事都想当然。我天天跟电动车打交道,对电动车太了解了。
不要看不起示波器哦,它比你看到的要清楚得多。如果你没测试过就不要想当然,去掉能使用并不说明可靠性就不会有什么变化。
zyczggzyx
这二只电容做用是,瞬间充放电和滤波作用,瞬间充放电最关键。没有这二只电容,瞬间电池电压就加在MOS管上,瞬间电池峰值是很高的,有好多控制器48V500W电动车MOS管用75N75。耐压75V。充满电瞬间放电峰值就更大了。零起步电容放电提供MOS电压也很关键。我个人看这个电容是很关键的。
mhmx
2012-12-25 14:21
@zyczggzyx
西平房,你的修是什么电动车?没见过钥匙开关串主线的。钥匙开关支路经降压电路给单片机和场管供电的,你修车没试过不开钥匙开关接主线也打火吗
fsxqw
2012-12-25 15:21
@mhmx
我也弄了好多电动车控制器,好几个都是电容脱落了,希望厂家注意!
这些电容也不好找,我一般都是随便换个差不多的就OK了,关键是要固定好。
