LLC变压器绕制时有个线圈耦合面积比较有意思
鼓捣了很多个LLC变压器(集成的),目的是尽可能用截面积大的磁芯,用尽量少的匝数,当然一定要正常放在板子上,甚至可以去掉骨架,也试过UF磁芯。绕来绕去觉得有一个规律可循,就是等效耦合面积的比例(暂且这么叫)举例说原边是0.1*100股*17匝,副边是0.1*600股*2匝(桥式整流)耦合面积比0.1*100*17/0.1*600*2,这个比值大于1相同绕法下漏感会相对大,另外如果用两根300股的漏感也相对单根600股的大,所以在调整漏感时如果原副边线圈距离调整不方便可以试着调整副边线圈对原边的耦合面积或许会比较方便,之所以去调副边,是因为大多降压的LLC副边圈数一般较少,好绕一些。这个方法在单端反激变压器上也基本吻合,当然单端反激变压器漏感小一些好。
全部回复(3)
漏感有耦合公式的
不同磁芯不同的,您就别折腾了
wtx10
@bigbigeasy
漏感有耦合公式的不同磁芯不同的,您就别折腾了
不要求公式计算的精确,只要好使就行,漏感要是能在实际中精确计算固然是好事,但不靠谱。
@wtx10
钱很重要,但不能依靠别人,自己一定要保持一定赚钱的能力。。
