SG6841問題求救
現用SG6841做的POWER,輸八電壓大約在190~240V時輸出負載為45W左右時輸出保護,輸出負載為65W左右時輸出确正常,請各位指點.
全部回复(12)
專設計用於中功率電源解決省電方案之PWM IC-OB2268/69,完全替代SG6848/41,LD7552/50等 可用於65W以下之Printer; Adaptor; Industry; Monitor..等用途,
能有效改善一般交換式電源電路之輸出效率; 縮小體積; 減少零件; 以及達到符合能量之星要求規格.OB2268採用多項省電技術, 以最低啟動電流4uA設計, 提供設計者最寬裕的空間設計. 內建完整保護電路集於一身: OCP; SCP; OVP; OTP; ESD..等技術, 使得應用設計上簡化, 組合電路更加彈性, 達成最經濟化與最多功能的控制IC. 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1150884015.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
