关于3842轻载时的断续工作的解决之道 大家有何高见?
三角波正常连续,但工作波形成周期性断续
全部回复(6)
fsbear
在3842的4脚和3脚之间接入一个几十到几百pF的电容,例如220pF.
@fsbear
照说 加了200P的好像不起作用
cf100
是反激电源吧,加输出假负载,增3842的工作电压.
fsbear
有电路图吗?最好附参数.
很可能是反馈参数还没有调整好
wwlybcwhg
在4脚和3脚之间接入一个1000pf的电容,应该有效,但他可能会带来另一个问题,空载电压的虚高,可以通过增大死负载的办法来解决这个问题,但是这是以牺牲效率来解决的
@wwlybcwhg
谢谢 大家支持问题现已解决 原因是输出的第一级滤波电容太小,切滤波电感大, 经过适当的增加电容减小电感后间歇现象消失
个人总结认为故障是输出的电容电感形成的时间常数与电路的反馈部分形成的.望高手给于解惑
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
遇到了boost电路升压能力不足的问题
dy-zzTeuBR1
请教这个电路时怎么给芯片供电的
wj_12691495
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
