逆变/光伏/并网
问大家一个低级的问题
问大家一个低级的问题
逆变整流和市电整流并联共同滤波电容,然后再一级DC—AC
大概这样,不知会不会炸管。
全部回复(13)
三十斗
我猜楼主想做UPS
行,这样市电断电,逆变送电,变UPS了
hbzjcjw
我做的用了2年,后来炸管了,因为把12V正负搞反了
斌520
完全可以,而且得到的是纯净的正弦波
%飞&扬88
@1038538643
行,这样市电断电,逆变送电,变UPS了
是的!这样做就能实现0切换和无触点稳压
逆变器
估计 是 让 所有负载 全部 经过 逆变器 然后送往负载
你 的 逆变器 后级 有这么强悍 吗
三十斗
@逆变器
估计是让所有负载全部经过逆变器然后送往负载你的逆变器后级有这么强悍吗
我要是在市电接个焊机烧电焊.....会有什么情况
%飞&扬88
@逆变器
不是所有负载 !就我的一台电脑,车间经常跳闸有时候搞我做事做到半又白费。
hbzjcjw
@%飞&扬88
不是所有负载!就我的一台电脑,车间经常跳闸有时候搞我做事做到半又白费。
只要搞清楚你的负载就行了。后面没必要搞DC-AC。你直接用DC
tvro
应该是可以的
tvro
@%飞&扬88
电脑可以直接使用高压直流送到电源的电容上并联
%飞&扬88
@tvro
应该是可以的
那我就试试!谢谢各位
tvro
@%飞&扬88
那我就试试!谢谢各位
期待上结果
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
