变压器这样改一下能行的通吗?
我手上有一款变压器输出是12V/300mA的,现在想改成输出50V/70mA的,我想就把次级的线圈增多,然后把取样电路改一下,把电流改小到70mA。 不知道行不行,请教一下各位还有没有更好的办呢?谢谢各位了
全部回复(11)
可行,如输入圈数不变,输出电压增加,输出圈数本就会增加,线径也可变细.
@10227
输出整流部分元件要改,限流部分也要改。
zq2007
LV.11
@ymyangyong
输出整流部分元件要改,限流部分也要改。
你原始的变压器参数是怎么样的?
应该这样改是不可以的。
zhuyanjia
@zq2007
你原始的变压器参数是怎么样的?
我原始变压器别的参数都差不多,主要的就是输出12V 300mA
zhuyanjia
@隐形专家
应该这样改是不可以的。
为什么不可以,能不能说说你的看法
@zhuyanjia
为什么不可以,能不能说说你的看法
改圈数要同时改线径,才有可能。按12伏的线径增加圈数你看行不行。
@隐形专家
线径如一样,绕线面积是不足的.
zhuyanjia
@10227
线径如一样,绕线面积是不足的.
哦,这点我知道,就是说还是可以的,谢谢各位咯.那像CCM与DCM的区别除了用示波器,在电路形式上能不能区别,或是其它方法来区别
@zhuyanjia
反激电源可能会2种工作模式都存在,CCM一般会出现在大占空比工作时。
zhuyanjia
@ymyangyong
哦,明白了
