求教一些疑惑
   问题1:
       翻了很多资料,发现许多人都将 DCM时  伏秒平衡  Vin*ton = (vo+vf)*Nps*(T-ton-tdz) = Vor*(T-ton-tdz)
      直接等于 Vin*ton = (vo+vf)*Nps*(T-ton) = Vor*(T-ton) ,
      即忽略死区时间tdz,故由此有 Vin*D=Vor*(1-D) 故 D=Vor*(Vor+Vin),由此得到工作的最大占空比取决于VinMin时的反射电压Vor的值。那么这样直接等于对么? 难不成是直接认为Vinmin的条件下,模式会进入CCM?那么如果我们还是希望它工作在 DCM模式,即死区时间tdz不为0,那又该如何?
问题2 :Np/Ns=Nps的求解,很多人利用的预先设定的一个经验 Vor值与Vo+vf值的比做为匝比,那么怎么做到全输入电压范围的伏秒平衡~? 或者说 如何科学的设计 Nps?
     问题3 : CCM时 tdz=0,类似上述过程 推导得到次级放电的toff时段,Vds=Vin/(1-D),所以又有人说,MOS的耐压和
 工作时的占空比有关,即“由该公式,在Vin为定值时,占空比越大将导致我们需要的  MOS的耐压 越高”~这也对么?明显我们设定好反射电压Vor后,假设为理想变压器,那么 次级放电的toff时段 MOS Vds之间的压降将等于 Vin+Vor,即是
等于一个定值,且最大值将为VinMax的时候,实际上我们定下Vin后,对应定下了D的值不变了,所以我认为这个说法是错误的 ~
求达人指教 谢谢~
全部回复(1)
在Vinmin的条件下的确有可能进入CCM连续模式,像一般的反激,大部分工作在非连续模式。而死区都取得很小,所以为了方便计算都忽略了。
一般按Vinmin计算,在最小输入电压下都能满足,那么在高电压下也就能满足了,
Vds=Vin/(1-D),这个公式个人觉得不对,因为对于反激,D=0.5,Vin=265,算下来Vds=530V,但还有一些尖峰,Vds会有580V左右。
