晶丰新IC ,内置MOS-----BP2822
BP2808B 款高精度的 LED 恒流控芯片应用 于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者 12V~600V 的直流压输入。
BP2808B 内带有高精度的电流取样电路同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度LED 出和优异线调整片工电流临界模式,系统输出电流不随电感量LED 工作电压的变化而变化实现优异的负载调整率。
BP2808B 专利的源极驱动技术芯片工作电流 只有 200uA无需辅助绕组供电简化设计降低系统成本。
BP2808B 多重保护功能,包括 LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
BP2808B SOP-8 装。
典型应用
特点
„   临界模式工作,无需电感补偿
„   源极驱动,无需辅助绕组供电
„   高达±3% LED 电流精度
„   高达 95%的系统效率
„   支持模拟和 PWM 调光
„   LED 短路保护
„   CS 采样电短路保护
„   芯片过温保护
应用
„   LED 日光灯/筒灯/信号/景观灯
全部回复(0)
