磁环 buck电路
大家来讨论下,buck电路的输出电感 磁环的选取吧
全部回复(9)
dante916
比如说高导磁环、低导磁环
dante916
@dante916
比如说高导磁环、低导磁环
lm3409hv的buck电路开关频率在400kHz,我想用一个磁环绕制的电感把他以前用的那种SLF12575-330M3A01D取代,在选择磁芯是有些困惑,希望大家给与指点,从磁芯材料等方面给予指点和剖析,thank you 啦
dante916
@dante916
lm3409hv的buck电路开关频率在400kHz,我想用一个磁环绕制的电感把他以前用的那种SLF12575-330M3A01D取代,在选择磁芯是有些困惑,希望大家给与指点,从磁芯材料等方面给予指点和剖析,thankyou啦
IRON CORE主要材质:-1材、-2材、-8/90材、-26材、-18材、-28材、-33材、-40材、-38材、-45材、-52材、-53材等,规格有T16、T20、T25、T26、T27、T30、37、T38、T44、T50、T51、T60、T68、T72、T80、T90、T94、T106、T130、T131、T141、T142、T150、T157、T175、T184、T200、T225、T250、T300、T400的各种高度
@dante916
IRONCORE主要材质:-1材、-2材、-8/90材、-26材、-18材、-28材、-33材、-40材、-38材、-45材、-52材、-53材等,规格有T16、T20、T25、T26、T27、T30、37、T38、T44、T50、T51、T60、T68、T72、T80、T90、T94、T106、T130、T131、T141、T142、T150、T157、T175、T184、T200、T225、T250、T300、T400的各种高度
你能不能告诉你做的规格啊,多大功率的!!
dante916
@shootcs2005
这两个是参数
dante916
@dante916
[图片] [图片] 这两个是参数
hello ha 我想去买几个回来绕制一下,有没有高手 给我指点下,谢谢了  给我说下材料 和规格就行了,还有漆包线,满足15A以内   500khz  就行 谢谢了
dante916
@dante916
helloha我想去买几个回来绕制一下,有没有高手给我指点下,谢谢了 给我说下材料和规格就行了,还有漆包线,满足15A以内  500khz 就行谢谢了
dante916
@dante916
helloha我想去买几个回来绕制一下,有没有高手给我指点下,谢谢了给我说下材料和规格就行了,还有漆包线,满足15A以内500khz就行谢谢了
补充一点,电感量在5uH-100uH,如果选择磁环绕制做调试 不好的话,请给与其他的意见,谢谢
dante916
@dante916
补充一点,电感量在5uH-100uH,如果选择磁环绕制做调试不好的话,请给与其他的意见,谢谢
锰锌铁氧体的磁环频率一般小于500kHZ,100多k时用,你的这个频率应该用镍锌铁氧体的,但是不好找,直接空心绕漆包线试试,或者直用TDK的功率电感的磁芯,防止饱和试试看,祝你成功
