PFC电路对电源的影响
PFC电路对电源的影响
增加PFC电路的电源,可以提高对电能的利用效率,反映在电源参数上就是可以显著的提高PF值.
我有点不明白的是,PFC电路对其它部分是如何影响的?
比如:对于整流桥后电压,和大电容上电压的影响.
虽然明白增加PFC电路会使得大电容上的电压升高,但具体是怎样影响的,还请高人指点.谢谢!
全部回复(13)
mooner
再不顶就沉到底了!!!
路过炊烟
@mooner
再不顶就沉到底了!!!
动态很差,正在头疼中!
李绍波
PFC对后级来说可以看做是第一级稳压,
jacki_wang
LV.11
@路过炊烟
动态很差,正在头疼中!
动态很差?什么芯片?如何差?为何头痛?呵呵
路过炊烟
@jacki_wang
UC3854,负载-功放, when we drive 500W per channel in 4 ohms, the supply ripple at 20Hz will be 15V ! evidently unacceptable. 老外测试后这么说,这是深圳一家做的电源.DC-DC部分是全桥并联谐振,空载600KHZ.
jacki_wang
LV.11
@路过炊烟
UC3854,负载-功放,whenwedrive500Wperchannelin4ohms,thesupplyrippleat20Hzwill be15V!evidentlyunacceptable.老外测试后这么说,这是深圳一家做的电源.DC-DC部分是全桥并联谐振,空载600KHZ.
难道没有feedback?后级电子变压器?
路过炊烟
@jacki_wang
有反馈,DC-DC部分是 全桥并联谐振,虽然频率很高,600KHz,电压模式控制,单极点补偿,补偿速度也不快.但分析出来,PFC部分环路应该是10Hz,所以外部测量,电源等效为10000UF(输出滤波电解),10Hz充放电,不过我也怀疑他DC-DC部分的调整能力,PFC波动几十V,输出应该能稳住.
jacki_wang
LV.11
@路过炊烟
有反馈,DC-DC部分是全桥并联谐振,虽然频率很高,600KHz,电压模式控制,单极点补偿,补偿速度也不快.但分析出来,PFC部分环路应该是10Hz,所以外部测量,电源等效为10000UF(输出滤波电解),10Hz充放电,不过我也怀疑他DC-DC部分的调整能力,PFC波动几十V,输出应该能稳住.
不能依靠PFC来稳压的吧?
gfqeastar
100W的電源,如果沒有PFC,听說EMC的諧波鐵定過不了.是真是假???
mooner
@李绍波
PFC对后级来说可以看做是第一级稳压,
我的理解是逐步抬高电压,不知对不对啊?
milandini
@李绍波
PFC对后级来说可以看做是第一级稳压,
正解
milandini
@gfqeastar
假.
hongwof1
@milandini
假.
PFC整流能提高输入功率因数,一般用boost电路来实现,后级输出的直流电压,依靠电感降低纹波,一般来说,对后级控制没有影响
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009
看完这篇文章我搞懂了浪涌电流(Inrush Current)
砖一谈芯
谁有24V 3000W纯正弦波逆变方案
dy-FRR9yWLB
实际大功率变压器设计
mwxpk
LLC(L6599AD)调试问题,求助大神指教。
dy-eR3FphQb
