【设计大赛】5W开关电源充电器DIY设计
参赛类型:开关电源
    现在在市场上买的电池充电器基本不可能不会把电池的肚子搞大,当然是小摊上那种,就算这样小摊上的现在也要卖5-15块钱。已经有两块电池被他们搞大肚子了。正好手里有几个IC,所以计划做这样一个充电器,估计性能目前做不到最优秀,但也只是希望不要再把电池的肚子搞大了,或许搞大她的肚子才能证明他强劲,小摊上卖的都是这么强劲的!
由于是自己使用,所以工作的电压只需要设在我们国家的市电范围即可,还别说,此时觉得自己居然连自己国家的电压范围都说不上来!那就定为185-265Vac吧。至于输出参数,由于锂电池的充电限制电压都要求为4.2V(大多数手机电池上都是这样写的),也只是直接给电池充电,所以就把输出电压设为4.2V,电流设为1000mA,OK,现在可以学着大师们的足迹跳舞了,正式依葫芦画瓢,一步一步按照书中给的公式计算各参数。
还是先把变压器参数计算出来吧
已经知道输入电压最高为265Vac,最低电压为185Vac,输出电压为4.2V,电流为1000mA,因此输出功率为
Po=Vo*Io=4.2W
至于效率就先设为80%吧,因此输入功率为
Pi=Po/η=5.25W
因那个IC的频率为65-100KHz
根据Ap法可以选择磁芯,因手里只有EE16的,所以就不选了。
接着再计算变压器初级的峰值电流Ipk
Ipk=(K*Po)/(Vinmin)=0.1A
当然有些老师写的书里面的公式不是这样子的,因此结果也会有些偏差,记得不知哪位老师的这个公工在除号下面还乘了一个效率。不知道是不是记错了,至于式中的K值是写那本书的老师给的一个常数,其值为5.5,至于为什么我现在是没能研究出来!
现在计算初级电感量
Lp=(Vinmin*Dmax)/(Ipk*fosc)=0.0148H感觉这公式算出来偏差太大了,所以此次试验性的取个3mH
有了初级电感量,现在来根据电感量计算初级圈数
Np=1000*根号下(Lp/Al)=162
再简单的估算下匝比
n=Vo/Vinmin=0.016灰常小,唉,怎么办?
次级绕组圈数
Ns=Np*n=3圈,看着这么小,计划分别用510圈试试
IC供电的绕组计算
Na=Ns*(Va/Vo)=21
由于只有0.12的线,所以初级就用0.12的线绕162圈,次级用6根并绕5圈。供电用一根绕21圈。
上原理图
PCB图
再从输入到输出来确定每一个元件的参数
    首先是保险的确定,保险的耐压是根据她的输入电压来确定,一般通用输入和220左右电网的地方,保险都是用250V的,至于120V电网的我还没做过,但应该不用选250V耐压的保险吧,电流就是按输入功率除以输入电压最小值来确定,理论上这样就可以了,但考虑到开机时的瞬间大电流,所以一般选用的时候都选用额定电流在理论计算值的2.5倍左右的保险。但功率较大的电源这样都还是不太保险,因此有在整流管前串NTC电阻,在电路里面加缓起动电路的。
压敏电阻的选择依据可根据压敏电阻电压≥Urms/0.64来选取
测试结果:
输入220V时输出电压4.2V,带载不行,带载后电压掉到3V左右,计划先调整一下反溃补偿的元件参数看看效果。
先发一下,以保存,稍候再续
全部回复(59)
顶起来!哈哈
看见你啦!
反激、DCM、每周波能量全部转换(无剩余);
输出功率 P=Uout*Iout;变压器转换功率 Pi= Uout*Iout/η
每周波能量:p=(L*Ipk^2)/2
秒转换能量 Pi=p*f
输出能量 P=Pi*η=p*f*η=p*η/T=( L*η*Ipk^2)/(2*T)
E=L*di/dt
----L=E*dt/di=Umin*Ton/Ipk
P=( L*η*Ipk^2)/(2*T)
=( Umin*η*Ton* Ipk^2)/ (2*T* Ipk)
=( Umin* Ipk *η* Ton)/( 2*T)
=( Umin* Ipk*η*D)/2;
---- Ipk=(2*P)/( Umin* D*η)
如果说按D=0.5设计,
Ipk=(4*P)/ (Umin*η)
考虑一般情况下效率,则:有楼主的
Ipk=(K*P)/ Umin。(K=5.5)
qinzutaim
LV.11
电流为1000mA的话好多手机电池会大肚子的,用到300-400mA就可以了....
geek
@feitian9000
反激、DCM、每周波能量全部转换(无剩余);输出功率P=Uout*Iout;变压器转换功率Pi=Uout*Iout/η每周波能量:p=(L*Ipk^2)/2;秒转换能量 Pi=p*f;输出能量P=Pi*η=p*f*η=p*η/T=(L*η*Ipk^2)/(2*T)E=L*di/dt;----L=E*dt/di=Umin*Ton/Ipk;则P=(L*η*Ipk^2)/(2*T)=(Umin*η*Ton*Ipk^2)/(2*T*Ipk)=(Umin*Ipk*η*Ton)/(2*T)=(Umin*Ipk*η*D)/2;----Ipk=(2*P)/(Umin*D*η);如果说按D=0.5设计,则Ipk=(4*P)/(Umin*η),考虑一般情况下效率,则:有楼主的Ipk=(K*P)/Umin。(K=5.5)
详细,受教了,学习,顶你,还有请问有这么详细推导的书是哪本呢?
geek
@qinzutaim
我这电池有3.5A/H,所以做个来试试
geek
@笨小孩1114
顶起来!哈哈看见你啦![图片]
@geek
详细,受教了,学习,顶你[图片],还有请问有这么详细推导的书是哪本呢?
可能涉及开关电源理论的书籍都有吧,公式推导是印在脑子里的,基础理论了。
先顶
feitian9000
眼拙,没看出用的什么IC。
phoenix501
@feitian9000
你好,我想搭车问个问题,关于反激变压器,CCM模式,原边匝数Np该怎么计算?方法一:通过计算L,然后由N^2=L/AL来计算Np;方法二:Vp*D*10000/(Kf*f*Bm*Ae),但这里面的Bm我搞不懂到底是怎么回事,是最大磁密?是工作期间的磁密ΔB?是Bs-Br?还是别的什么...求指点...还有,我看《变压器与电感器设计》这本书,怎么感觉好多地方作者说的朦朦胧胧的,或者思维跳跃很大...
r2271297
“Ipk=(K*Po)/(Vinmin)=0.1A
这里Dmax和K值肯定要对应啊,你这个计算过程真哭笑不得,错误也太多了
geek
@r2271297
“Ipk=(K*Po)/(Vinmin)=0.1ALp=(Vinmin*Dmax)/(Ipk*fosc)=0.0148H 这里Dmax和K值肯定要对应啊,你这个计算过程真哭笑不得,错误也太多了[图片]
我是摸石头过河,你说详细点,我改
geek
@phoenix501
我遗憾的告诉你,我从来没去深究过Bm是什么,一般我高兴的时候我就取Bm=3000Gs
qinzutaim
LV.11
楼主应该再验算一下吧,频率取多少?DMAX取多少?这么大的匝比下你的IC耐压够不够?
我只看到匝比就觉得有问题了
geek
@qinzutaim
楼主应该再验算一下吧,频率取多少?DMAX取多少?这么大的匝比下你的IC耐压够不够?我只看到匝比就觉得有问题了[图片]
谢谢 ,资料太零散,整理好可能要验算,也可能支接装板试,Dm试的0.48,开关频率100K,IC耐压800V
dxsmail
LV.11
过来看看。。。
geek
@dxsmail
过来看看。。。
多指点哈
shootcs2005
@feitian9000
大侠能否把CCM的一并推导一下,好让大家对比一下!!谢谢!!
feitian9000
@phoenix501
Bm就是Bm了,工作最大磁密。至于去值要看你用的磁芯材料,一般安全点取在2000-2400Gs(200-240mT),因为即使是TDK的PC40,在120‘C时,2400-2500Gs位置已经是拐点了,取高了,在高温下损耗比较大,发热也比较大,很容易引起饱和。如果散热比较好,可以取到2800Gs,3000Gs还是算了吧,接近极限状态比较危险。
feitian9000
@shootcs2005
反激,CCM,能量不完全转换,每周波起始电流Ib、峰值电流IpK=Ib/Ip
输出  P=Uout*Iout
输入转换能量  Pi=P/ηP=Pi*η
电感转换能量  pi=L*(Ip^2-Ib^2)/2
                            Pi= L*f*(Ip^2-Ib^2)/2= L*(Ip^2-Ib^2)/(2*T)
同样          E=L*di/dt
                     Umin=L*(Ip-Ib)/Ton
                     L=Umin*Ton/(Ip-Ib)=Umin*Ton/(Ip*(1-K))=Umin*T*D/(Ip*(1-K))
                     P=Pi*η= L*η*(Ip^2-Ib^2)/(2*T)
= Umin*Ton*η*(Ip^2-Ib^2)/(2*T*(Ip-Ib))
=Umin*D*η*(Ip^2-Ib^2)/(2*(Ip-Ib))
= Umin*D*η*(Ip+Ib)*(Ip-Ib)/(2*(Ip-Ib))
= Umin*D*η*(Ip+Ib)/2
=Umin*D*Ip*(1+K)*η/2
Ip=2*P/( Umin*D*Ip*(1+K)*η)
就推到这了,次级的同样用能量的原理推,只不过次级的
dt=Toff
Ls=Lp*(Ns^2)/(Np^2)
次级的E=Uout+Udiode;(Udiode是二极管压降)
其实初级公式里面的E应该含UminUds(Uce)的,只不过Uds(Uce)相对于Umin而言实在太小,忽略不计了。
geek
一直在想,为什么当输出电压狠低、最低输入电压为220V电网的时候,计算出来的初级电感量会很大,一般会达到几十mH,究竟对还是不对?到现在为止还没想通!
qinzutaim
LV.11
@geek
这个和IC的工作模式及最大占空比选择有关,CCM和DCM模式算出来是差很远的....
dxsmail
LV.11
@qinzutaim
确实差非常多。。。
公式就可以看得出来了。。。。
一般的DCM的频率在45KHz左右。。。
而CCM的频率在65KHz左右。。。。
所以变压器都是不一样的。。。。。
geek
@dxsmail
确实差非常多。。。公式就可以看得出来了。。。。一般的DCM的频率在45KHz左右。。。而CCM的频率在65KHz左右。。。。所以变压器都是不一样的。。。。。
这个IC有两种频率的,一种是65K,一种是100K
shootcs2005
@feitian9000
反激,CCM,能量不完全转换,每周波起始电流Ib、峰值电流Ip;K=Ib/Ip; 输出 P=Uout*Iout输入转换能量 Pi=P/η,P=Pi*η;电感转换能量 pi=L*(Ip^2-Ib^2)/2;                           Pi=L*f*(Ip^2-Ib^2)/2=L*(Ip^2-Ib^2)/(2*T);同样         E=L*di/dt;                    Umin=L*(Ip-Ib)/Ton;                    L=Umin*Ton/(Ip-Ib)=Umin*Ton/(Ip*(1-K))=Umin*T*D/(Ip*(1-K));                    P=Pi*η=L*η*(Ip^2-Ib^2)/(2*T)=Umin*Ton*η*(Ip^2-Ib^2)/(2*T*(Ip-Ib))=Umin*D*η*(Ip^2-Ib^2)/(2*(Ip-Ib))=Umin*D*η*(Ip+Ib)*(Ip-Ib)/(2*(Ip-Ib))=Umin*D*η*(Ip+Ib)/2=Umin*D*Ip*(1+K)*η/2; Ip=2*P/(Umin*D*Ip*(1+K)*η);就推到这了,次级的同样用能量的原理推,只不过次级的dt=Toff,Ls=Lp*(Ns^2)/(Np^2),次级的E=Uout+Udiode;(Udiode是二极管压降)其实初级公式里面的E应该含Umin和Uds(或Uce)的,只不过Uds(或Uce)相对于Umin而言实在太小,忽略不计了。
分析的很精辟,!!辛苦了哦!!!
dxsmail
LV.11
@geek
好的。。。继续关注。。。。
liyonghe
@geek
安森美的芯片吧?
geek
验证占空比的结果
geek
2012-04-27 11:48
@geek
验证占空比的结果[图片]
今天收到PCB板了,花了50块;明天拍了再发出来。不晓得好久有时间焊板,还差几个RS1M和LM321,天灵灵地灵灵,哪位好心人送我几个行不行?
@feitian9000
为何在电感转换能量的Pi中,第二个比第一个多了一个f?
